Добавлено: Ср Дек 30, 2009 0:34 Заголовок сообщения: |
Камышев Евгений писал(а): | Там написано что-то вроде того, что отсчет цилиндров идет со стороны механика - это меня на некоторое время озадачило. |
перевод радует, механик может где угодно быть... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=engine#7
/DiOs писал(а): | Как у Мотомакса (второй случай). Направление вращения точно правильно у него. Фигню на сайте заменю (уж за давностию лет не помню, откуда взялась, но ведь нашел где-то...). |
Сегодня начал заниматься заменой свечей зажигания и высоковольтных проводов. Из-за того, что свечные "колодца" были сильно загрязнены, пришлось всё тщательно отмыть спецсредствами. На ночь ничего не стал подсоединять - оставил всё подсохнуть и выветриться. Так вот, решил дома "на всякий случай" свериться с информацией по подключению на сайте и... Долго сидел и ломал голову над тем, что у меня было всё по-другому подсоединено, но после поисков по форуму понял, что рисунок на сайте так и не заменили Если можно, то переделайте рисунок или поместите вместо него фотографию Motomaksа, а то кто-нибудь также впадёт с ступор, как Я  |
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | рисунок на сайте так и не заменили Если можно, то переделайте рисунок или поместите вместо него фотографию Motomaksа, а то кто-нибудь также впадёт с ступор, как Я |
Да там всё правильно. Надо только представить, что Вы сидите внутри распределителя зажигания и смОтрите с той стороны. Как гномик... |
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Да там всё правильно. Надо только представить, что Вы сидите внутри распределителя зажигания и смОтрите с той стороны. Как гномик... |
Ну если смотреть как гномик, то да
А вообще порядок работы цилиндров в наших машинках 1й-3й-2й, отсчёт цилиндров идёт от ремня ГРМ (если стоять лицом к моторному отсеку автомобиля спереди), а изначально на Тико с завода самый ближний разъём на трамблёре предназначен для первого цилиндра. Даже если смотреть изнутри распределителя, то получается, что на рисунке "циферки в кружочках" указаны не совсем корректно, т.е. 2 это 1, 1 это 3, а 3 это 2 (как у Motomaks и на моих дух Тишках). |
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | Если можно, то переделайте рисунок |
Да я его сразу переделал, только на сайт не скопировал, козёл  _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
/DiOs, Благодарю! Если бы не твой сайт и форум, где можно найти почти всё обо всём, то делал бы очень многое в машине на свой страх и риск, и ездил бы по всей Москве в поисках магазинов запчастей для Тишки. А тут просто кладезь полезной информации! |
uzaren
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Vin писал(а): | Если можно, то переделайте рисунок |
Да я его сразу переделал, только на сайт не скопировал, козёл  |
Как заходишь на сайт - приглашает поглядеть в раздел про систему зажигания, и там даже есть мигающее "Changed", но все равно картинка неправильная. Как ни гляди на крышку, что изнутри, что снаружи - все равно первый контакт он должен быть сверху, рядом с воздушным отверстием, на не снизу. Может это только у меня картинка неправильно отображается? |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
uzaren, пора локальный кэш чистить, аднака. Для начала -- жесткий refresh. _________________ /DiOs |
uzaren
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | uzarenДля начала -- жесткий refresh. |
Помогло, однако.
На мой взгляд, понятнее была бы надпись "вид с наружной стороны крышки", потому что не все знают, куда крутится бегунок. |
Рман
Зарегистрирован: 22.11.2011 Сообщения: 9 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
Ув.SAN,у Вас(судя по выше изложенным материалалам)получается несоответствие меткам в описании Dinamitri на 180 градусов распредвала? Дело в том что у меня на моем жужике примерно такие же симптомы.Нет тяговитости,неровная работа движка,запах бензина ....Сравнивал с другими тиками ,земля и небо.  _________________ жужик
Последний раз редактировалось: Рман (Чт Ноя 29, 2012 19:45), всего редактировалось 1 раз |
Рман
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Тиководы всех стран отзовитесь Забыл добавить что движок от матиза. Многие пишут о несоответствии меткам на зуб,два.Каким может быть максимальное несоответствие в + или - по зубам для клапанов. _________________ жужик |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
Рман
как всегда максимум 2 влево или вправо. но лучше делать на опережение (об этом на сайте все рассказано) |
Рман
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 1:36 Заголовок сообщения: |
Einshtein ткните пальцем не сочтите за труд _________________ жужик |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
Рман
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#1
на шкиве распредвала есть три метки. две прокатные (как видать на станке сходят) и еще одно как метка. а вот между прокатной и меткой, между этими рисками есть прогал где то в полтора зуба и как правило прокатная риска соответствует нужному положению ГРМ относительно коленвала. |
Рман
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Einshtein Где именно про опережение _________________ жужик |
