AlexGorod
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 22:57 Заголовок сообщения: Электропроводка. не горит ничего (+) |
не работает гудок, ближний\дальний свет фар, стопсигналы, габариты, лампы подсветки номера, лампочка внутрисалонная.
работают фонарь заднего хода, стеклоочистители задний\передний, брызгалка печка.
в блоке предохранителей все предохранители целые. белую коробочку о которой кто-то писал я не нашел...
о машине- комплектация без кондиционера и подогрева заднего стекла.
очень надеюсь на вашу помощь!
Последний раз редактировалось: AlexGorod (Вт Мар 16, 2010 7:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 0:01 Заголовок сообщения: |
А спорим, что разъем плюсовых проводов под капотом, сантиметрах в 20 от плюсловой клеммы? _________________ /DiOs |
AlexGorod
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 7:39 Заголовок сообщения: |
Простите пожалуйста, если можно по подробнее, где это искать)
правильно ли понимаю что эти разьемы находятся под нишей аккумулятора?
Машина заводится и едет. А не работают только перечисленные вещи |
AlexGorod
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 9:21 Заголовок сообщения: |
проблема исчезла сама собой. включил заднюю передачу и всё заработало нормально. подозреваю что это проводка под ковриками.
будет теплее посмотрю что там да как.  _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 9:24 Заголовок сообщения: |
| AlexGorod писал(а): | | правильно ли понимаю |
Неправильно. Разьём плюсовых проводов находится именно в 20 см. от клеммы. Провод идёт горизонтально от АКБ вдоль моторного щита.
А проблема не исчезла, завтра опять провод (отгнивший) разойдётся, только случится это в темноте, на морозе, посреди улицы, в самый неподходящий момент. |
clip
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
AlexGorod
Согласен с /DiOs и Кузал на 100% - сами подумайте, каким образом "под ковриками" оказалась проводка фар, гудка и пр. А если внимательно посмотрите на электрическую схему, из двух проводов, которые разделены этим разъемом около клеммы, останется разобраться всего с одним - бело-желтым. Варианта всего два - либо конкретно закис контакт в разъеме либо обрыв провода, возможно при целой изоляции снаружи. Аккумулятор не снимали на днях? Обязательно нужно разобраться. И провести профилактику второму проводу - при его обрыве все будет печальнее  _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
Прикольная фотка. Особенно весело выглядит расширительный бачёк. Как будто тудатка на него идёт от трамблёра, а слив замкнут на массу АКБ. Надо попробовать такую коммутацию, и проехаться...  |
AlexGorod
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:04 Заголовок сообщения: |
спасибо всем большое! все советы рассмотрел)) но оказалось всё гораздо проще, не правильно подсоединенная магнитола прошлого владельца=)
теперь всё в порядке, всё сделано!
еще раз спасибо=) буду вашим постоянным читателем  _________________ daewoo tico - продана
ага прикольная фотка....там ещё и клапан к стойке подводится  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
| AlexGorod писал(а): | | не правильно подсоединенная магнитола |
хмм...что то новенькое, чтоб фары через магнитолу работали
наверное прикольно при большой громкости в такт музыке моргали
чиста веселая тачка была
как в кино у афроамериканцев, тачки в такт музыке подпрыгивает зад... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
clip
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
ну тогда вопрос - как подключить магнитолу чтобы получить симптомы как у автора? И чтоб при включении задней скорости эти симптомы пропадали? Автору - шутки с проводкой - а Вы явно шутите с ней, - кончатся пожаром. Еще раз - посмотрите эл. схему. Здесь на сайте выложена. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
| clip писал(а): | | как подключить магнитолу чтобы получить симптомы как у автора |
Легко. В разрыв одного из плюсовых проводов.
| clip писал(а): | | И чтоб при включении задней скорости эти симптомы пропадали? |
Включаем ЗХ. Правая коленка бьёт по магнитоле. Контакт есть... |
clip
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
Именно бело-желтого. Только что за разрыв, не понял? Разрезали и сделали скрутку с плюсом магнитолы? А доступ к этому проводу вообще реально без геморроя поиметь, если не под капотом? Кому придет в голову отказаться от очевидного варианта с прикуривателем? А если под капот (что в принципе верно), то почему не на клемму аккума?
Ну а для ясности хорошо бы автору написать, как именно неправильно была подключена магнитола. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
не-не...не в разрыв...чаще всего отгнивает масса или плохой контакт массы...ток проходит по наименьшему сопротивлению...(через любую нагрузку мощную быстрей пройдёт, чем через плохой контакт)
на моей сейчас установил новый мощный гудок, всё подключил через реле, запитал напрямую с аккума, так вот когда более двух секунд сигналю, начинает светится лампочка в салоне в лом сейчас искать энту плохую массу, не удивлюсь если на моей ещё и все задние фонари включаются при гудке
на торпеде подсветка тускнет когда лампочка тормоза включается (т.е. жму тормоз)
в общем чудеса электроники...(дас ист фантастишь!!!) _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
