wincent
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 2:39 Заголовок сообщения: Полтергейст! |
Началось все с того, что после работы, как обычно, завёл машину.
Пару нажатий на педаль газа, чтобы не заглохла и вышла на прогревочные обороты - 1800-2000.
Минут через 5, после завода обороты поднялись до 3000-3500. И даже не думали спадать.
Так я и доехал до дома на высоких оборотах ХХ.
Припарковавшись возле дома стал глушить двигатель как обычно - вынув ключ из замка зажигания. Но не тут-то было. Вместо того чтобы остановиться двигатель продолжал работать, правда не на высоких оборотах, и откровенно троил.
Первым делом скинул клеммы аккумулятора. Никакой реакции, скинул высоковольтные провода с катушки и со свеч зажигания. Двигатель по-прежнему трясло. Отсоединил бензиновый шланг - все равно, мотор колбасило.
И только после того как открутил свечу первого цилиндра двигатель заглох.
В общей сложности мотор проработал около 5 мин. после того как я вынул ключ зажигания.
Подскажите, что за бес вселился в Тишку, и самое главное - как его изгнать?
P.s.: в пути проявилась такая необычная симптоматика - печка дула исключительно холодным воздухом, а температурный датчик не фиксировал изменения температуры. |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 8:41 Заголовок сообщения: |
Ваш полтергейст уже обмусоливали недавно. Вот тут.
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2223
Перегрев в одном месте, переохлаждение в другом. Если перегрев, о чём свидетельствует дичайшее калильное зажигание, описанное Вами столь красочно, ещё не привел к непоправимым последствиям, то всё решаемо... |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 8:49 Заголовок сообщения: |
wincent писал(а): | только после того как открутил свечу первого цилиндра двигатель заглох |
Зачем такие мучения? Воткнуть передачу, бросить сцепление... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
