Попытка приблизиться к бесшумности
MATPOC
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Попытка приблизиться к бесшумности Ответить с цитатой
В общем занялся ходовкой в напровлении - не каких постароннех призвуков.
И так 3 вопроса.
1) Кто ездиет на Тикушке с завода, насколько она была тиха в начале, и возможно ли ее довести до такова состояния после 15 лет окуратной эксплуатации без единой аварии?
2) На водительском колесе есть тихий писк при чем в момент когда идеш накатом то есть разгоняешься и катишся на нитралке 50 - 60 км в час. Стоит чуть прижать тормоз или наоборот начать набирать скорость писк проподает. Подшибник ?
3) Стук на кочках в заде, такое ощущение как быдто запаска не прикручена и болтается, гришил на лючек - снял, затем стял фанеру отделяющую запаску от багажника, затем вообще запаску снял - звук есть но такое ощущение что в салоне, что может быть, звук такой тяжолый как быднто запаска не прикручена!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MATPOC писал(а):
Подшибник ?
Калотка. Субпорд разхадидь, калотку пожкуридь.
MATPOC
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Субпорд разхадидь это как???
Опишите подробней.
Да и сомневаюст что это изза этого.... стиль езды не бабушкен далеко Smile Сегодня опять 140 шол на ней Smile
Белая простушка 1997г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ни о чём не говорит. Проверить подвижность поршня суппорта, очистить направляющие его пальцев и сами пальцы, намазать их медесодержащей смазкой, сменить тормозную жидкость, пройтись крупной шкуркой по колодкам. А лучше заменить. Гарантирую окончание свиста.
Стук на кочках сзади: устали амортизаторы, либо умер сайлентблок тяги Панара.
MATPOC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амартизаторы поменял на матизовкие где - то года полтора назат - проехал 10 000 гдето. скорее сайлентблок.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо не предполагать, а залезть и посмотреть.
MATPOC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могли бы вы дать ссылку на изображение этого сайлентблока (Хочу попробовать зделать сам, руки вроде из нужного места, вот только названий не знаю)
И как его проверить в гаражных условиях на сколько он изношен, может быть вовсе не он.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=7408265a-9c9e-4c60-bf36-073d76249323, поз.15-21
MATPOC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А втулки поз 18 - они резиновые? в основном наверное они и изнашиваются?
а в самой боковой тяге на конце который выше тоже резиновая втулка верно?
Ее меняют впресовкой новой втулки или же всю тягу7
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной стороны тяги втулка из двух частей. Болт открутили- они по разные стороны и осыпятся. А с другой- сайлентблок запрессован, и тяга продаётся с ним в готовом виде.
Да погодите Вы в дебри лезть, проверьте сперва всё руками. Может, молоток в багажнике стучит...
MATPOC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в заде убрал и вытащил практически все что можно!
думаю ходовка. Как оценить состояние сайлентблока?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один лежит под машиной и рукой сжимает это место. Другой зад раскачивает. Если есть люфт- рука чувствует.
MATPOC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заехал на СТО, после завтра весь день будут шаманить. Обо все обещаю отчитаться.
