Замена помпы с прокладкой
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Замена помпы с прокладкой Ответить с цитатой
В дополнение к теме Ну что за жизнь-то
Вчера менял в сервисе на Курляндской 4 ремни ГРМ с роликом и генератора. Пробежали они еще 45000 (сейчас пробег 90000), но генератора некоторое время назад стал временами верещать и сильно поизносился. Состояние ремня ГРМ в целом хорошое - только в одном месте между зубчиками видны признаки начинающегося надлома. Но ждать 50 или 60 тык не стал, тем более что прошлый раз менял тож на 45000.
В начале при задирании машины на подъемник оказалось, что у меня лопнули обе задние пружины. Создал тему на этот счет.
Вторым ударом было то, что при смене ремня ГРМ оказалось, что течет помпа. Рекомендовали помпу и прокладку на замену и поскорее, и антифриз захватить.
Кто менял? Брали оригинал или в екзисте что-нибудь подешевле? Какой номер оригинала?
Вот обнаружил поиском, что у Диоса при пробеге чуть больше тож помпа потекла.
Только перевалило за 100 тык -- и пожалте бриться! В понедельник обнаружил, что потекла помпа
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она еще при предыдущей замене ремня намекала (90 тык), но мы ж птицы гордые, выезжаем до упора Sad Брал в Кореане, если склероз не изменяет, менял сам -- проблем никаких. Прокладку не делал, поставил на синий герметик. не жалуюсь. А вот антифризом запасись, вытекает практически весь. Всяко больше половины.
Кстати, у целого ряда машин замена помпы сопутствует замене ремня ГРМ вместе с роликом.
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите, пожалуйста! Купил водяную помпу, а в комплекте к ней картонная прокладка. Разве не резиновая должна быть? Confused А то пока не будет всех деталей, разбирать не хочу.
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держит эта прокладка без вопросов. Если уж хочется почуствовать себя суперпрофи, покупаем в автомаге тонкий паронит, и по шаблону режем копию. Это уже 100%...
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузал, спасибо! Попробую паронит. Хочется надёжности и долговечности Smile
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё счастья и денег побольше...
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я по старинке, обмазюкал всю её солидолом и прикрутил помпу...не капает...там и давления то особого нету...верней его вообще практически нету...
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял помпу - родная прокладка из картона вся "развафлилась" и превратилась в сопли. Не стал рисковать, и поставил из паронита Wink Может её так Тосолом (гадость ещё та) разьело, остатки которого с накипью весь день вымывал спецсредствами с дистиллированной водой. Залью хороший антифриз, но стрёмно за прокладку блока, не успело ли её так же "развафлить"..
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она же вроде не из картона? не должно...
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre, вроде нет, но не раз слышал от ВАЗовцев, что он на "классике" убивает прокладку блока, и начинается обмен жидкостями масло<=>тосол Smile
