HELP!!!!!главный тормозной цилиндр
tata
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2005 8:54    Заголовок сообщения: HELP!!!!!главный тормозной цилиндр Ответить с цитатой
привет всем! кто-нибудь знает какой каталожный номер у цилиндра, расстояние между центрами крепежных ушек 80 мм. а то я купила по каталогу - оказалось 70 мм, возвращать придется(с потерей денег (((), а менеджер не знает какой номер у моего... а на самом цилиндре написано 72 3/4
HELP!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер для 5-дюймового бустера -- 51100-70B20-000, для 6-дюймового -- 51100A70B30-000. Судя по всему, у тебя куплен первый, а нужен второй. Во всяком случае, с точностью до дюйма померить диаметр бустера несложно.
tata
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2005 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык в том то и проблема: усилителят нет, поставщии его не поставляют!!! у меня уже голова кругом6 в одном сервисе сказали, что это цилиндр - но он нигде не травит(педаль сма не опускается) и тормозуха не течет. в другом сказали, что усилитель вакуумный - наверно мембрана растянулась. вообщем усилителя нет в продаже никакого, и на разборке тоже... настроение никакое - все выходные провела в поисках этих двух деталей и безуспешно...
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2005 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос был: какой номер цилиндра. Я на него ответил. Цилиндр, как легко догадаться, покупают к существующему бустеру, померять который несложно. Какой следующий вопрос? Каталожный номер бустера? Могу снова в elcats.ru зайти и посмотреть (впрочем, можешь и сама). Или где его взять? Тогда не знаю про Москву ничего, кроме того, что в "Географии". Просто не понял вопроса.
tata
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2005 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiOs. спасибо за инфу)))просто уже голова кругом идет...теперь уже усилитель нужен, цилиндр купила...
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To /DiOs, если возможно, внесите пожалуйста, упоминавшиеся участниками конференции неделю назад магазины запчастей в Москве.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2005 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме "Союзподшипника" ничего не нашел... Можно ссылку на топик?
Turist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2005 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=522
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2005 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу.
Maxymilian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
51100A70B40-000 а это какой размер? 90см?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер не знаю, да и зачем? Известно, что В20- это с пятидюймовым бустером, В30- с шестидюймовым корейские машины, В40- с шестидюймовым бустером узбеки. Всё в принципе решаемо, по покупке в том числе.
Narushitel
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все решаемо если много денег или живешь по соседству от магазина чтобы сбегать и заменить. У меня в Иркутске лишь одна контора, и та возит из Кореи - взял у них единственный, сказали родной корейский. Не подошел не только по разносу крепления к вауумнику - на новом оказалось два вывода на тормозные магистрали, вместо трех на моем!! У меня азербайджанская тика 1997 года. Вот сейчас сижу гадаю, какой заказать в инете без фото... Видимо придется просто вместе с вакуумником любой заказывать.
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сильно. Кто же их там собирал???
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм...известное дело, Узбекские гастарбайтеры приехали в Азербайджан и там собрали Smile))
Maxymilian
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже узбекистанской сборки! Narushitel, у тебя какое растояние между крепежными отверстиями ГТЦ и Бустера? И размер бустера какой?
У тебя с ГТЦ 2 трубки тормозных с боку и одна снизу?
