Рокот при повороте
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin писал(а):
Мне меняли за 1000р.
оба колеса или одно?=))
большое спасибо за ответы)))
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За одно Sad Там не сложно, сам пытался, но ступицу никак снять не получалось. Есть один лишний подшипник (новый, в пакетике), можешь забрать за самовывоз Smile
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09262A35033-000 эти подшипники?
09159A18008-000 гайка нужна будет?
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGorod, эти. Да, гайку, кстати, я бы взял при наличии! Хотя мне на одном колесе её 3 раза скручивали и снова завольцовывали Embarassed
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное так и поступлю)))) гаек намучу тебе, если получится)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед намучиванием рекомендую ознакомиться. Возможно, не придется мутить.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромедное спасибо))))) утром не смог найти этот раздел)
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром и не то ещё можно не найти... Smile
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing особенно после хорошей Пятницы Laughing
спускаюсь в лифте и лихорадочно вспоминаю, где же позавчера поставил Тишку? Laughing
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада))))) хех)))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я почти докатался до замены ШРУСов...гремят, хрустят по прямой, про повороты даже и не говорю...максимальная скорость езды 50-60 км.
заказал в эксисте по 617рэ. Attex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre, а можешь описать симптомы? У меня ощущение, как будто бьёт рулевая или что-то снизу по кузову, как если бы какой-то болт не докрутили. Рулевая и рычаги новые, всё протянуто, колёса не люфтуют, стойкам всего год, а где-то колотит.. Остаются ШРУСы. Стянув пыльники, можно определить, что это они "кончились"? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы удивительные! Smile такая же фигня как и у тебя...иногда так гремит что и не пойму...как будто какой то болт недовернут...
недавно мне Санька подогнал диски тормозные(дай бог здоровья ему и всем нам) так вот...снять слева удалось нормально, но там была лопнута шайба №5 которую на следующий день пацаны-таджики во дворе заварили мне её, за что получили честно заработанный 50рэ.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2329d6bc-aecc-4cd7-8ad3-eecf73d98bfe
(по экзистовски втулка) хотя выглядит как шайба, НО! у нее внутри конусный срез...которым ни в коем случае нельзя ставить в сторону подшипника!!! иначе лопнет как у мня...(мой косяк, сам поставил неправильно)
а вот с правой стороны диск просто так не снялся, пришлось вывернуть руль вправо и кувалдочкой с одной стороны и монтажкой оттягивая с другой снял/выбил его...он приржавел к внутреннему подшипнику...
поменял...уффффхххх...устал сильно...
на следующий день при повороте налево как то сильно газанул, ШРУСы хрустнули как всегда...а потом услышал глуховатый тук-тук который сопровождался при каждом вращении колеса(как бы в одной точке колеса тук) так вот продолжаю движение, по прямой стукает, но не сильно, а вот при левом повороте звук усиливается...при правом потише...соответственно чем быстрей скорость, тем чаще тук-тук-тук...
можно визуально увидеть выработку в продольных пазах где шарики катаются...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется у меня гремит правый привод - на вывешенном колесе дёргаю туда - обратно, немного ходит вдоль оси, и из под пыльника внешнего ШРУСа идёт стук, очень уж похожий на тот, что слышен в салоне при езде. Левый тоже немного ходит, но стука нет, и слева при езде тихо. Может что-то со стопорным кольцом или ШРУС под замену? Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за саму полуось дергаешь?
Страница 3 из 4
