Добавлено: Пн Июл 30, 2007 11:58 Заголовок сообщения: Стартёр |
Вчера менял бендикс на стартере, долго искали где откручивается стартер...нашли после двух бутылок пива...один рядом с тросиком спидометра, а второй под железной трубой идущей от радиатора, после замены бендикса стал слышен характерный шум высокого тона 1сек, потом заводится, толи шестерня новая ещё...при отключении катушки зажигания, свистящего шума нет вообще, не пойму что то, лана, притрётся наверное...  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Максим161RUS
Зарегистрирован: 02.06.2010 Сообщения: 37 Откуда: Росто-на-Дону
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
| А запчасти на тиковский стартер найти реально или проще БУ целый взять? |
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Смотря что с ним. Он хоть гудит или, может, щёлкает? Могут просто и провода отгнить. Если с ними всё нормально, то пока от стартера всё равно толку нет, лучше снять и разобрать. Чаще выходит из строя обгонная муфта сцепления (т.н. Бендикс) - год назад купил в первом же магазине Дэу за 600р., за одно проверил и почистил втягивающее и щётки. Не могу сказать, что снять и поставить стартер было легко и быстро, т.к. монтируют его на двигатель до того, как его "запихивают" в моторный отсек, но всё же я это сделал Долго ещё не мог понять что его держит на месте, и это оказался тот самый болт "под железной трубой идущей от радиатора". Поэтому искренне хочу пожелать Вам удачи в ремонте стартера
Я не смог только снять стопорное кольцо, которое держит обгонную муфту на шкиве (там, видимо, нужен какой-то съёмник), но на ближайшем сервисе сняли-поставили за 10 минут. |
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | Я не смог только снять стопорное кольцо, которое держит обгонную муфту на шкиве (там, видимо, нужен какой-то съёмник) |
обычной прямой отверткой и чем нить еще плоским нормально снимается...менее 10 минут...
хотя может у меня просто опыт снятия энтих колечек остался т.к. работал электриком в автосервисе...перебрал немало стартеров в то время... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Максим161RUS
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 7:54 Заголовок сообщения: |
| Стартер, крутиться, но со странным звуком и не цепляясь за маховик. Подозрения на втягивающее, бендекс, либо планетарку, вскрою посмотрю. Стартер на 2ух болтах держисься? У меня на одном, при том полуприкрученном стоял о_О , видимо пытались снять, да не сумели. |
uzaren
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
| Максим161RUS писал(а): | | Стартер на 2ух болтах держисься? |
На двух, причем разных. Один с головой на 10 (верхний, под трубой который), другой, пониже - с головой на 12. |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
ну вот седня стартер вообще не стал крутится...хотя два раза все таки сначала крутанулся в попытках завести машинку....потом ВСЕ! тишина, реле никакое не щелкает, ТИШИНА полная...лампочки масла и заряда немного притухают при повороте ключа...думаю что где то в электрике отвалилось...у нас установленно предварительное реле которое запускает реле стартера??? не могу на сайте найти схему...да вот еще что, не включается обогрев заднего стекла...есть мысль что просто предохранитель сгорел...в субботу буду копать если погода от синоптиков позволит...
схему нашел, но по темам а не на сайте...просмотрел, очень похоже что в самом замке пробла...
Дим, может перекинешь схемы на сайт в раздел ЭЛЕКТРИКА, а то там только про генератор описание... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | …лампочки масла и заряда немного притухают при повороте ключа… |
Тоже думал проводка - оказалось отгнил провод щетки!
Можно запаять, но лучше поменять 31173a78b00000 |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | Дим, может перекинешь схемы на сайт в раздел ЭЛЕКТРИКА, а то там только про генератор описание... |
Ээээ... _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | у нас установленно предварительное реле которое запускает реле стартера??? |
Ага. Под торпедой, чёрненькое. Если, конечно, память меня не покинула. В полной тишине поворачиваем ключ "на старт", и оно делает "ТИК". С него вольты толпой бегут на втягивающее, его сердечник соленоида делает "ПРЫГ", замыкает пятаки. Ну и всё крутится... . Можно плясать не от печки, а в её сторону. То есть идём в магазин, покупаем "реле включения стартера". Затем по подобию купленной коробочки ищем такую у себя и меняем. |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
| --- писал(а): | | Можно запаять, но лучше поменять 31173a78b00000 |
конечно можно и поменять, но что то неуверен, хотя все может быть...
проверю сначала по своему...напрямую кинуть провод + должон крутиться...
| Кузал писал(а): | | Ага. Под торпедой, чёрненькое. |
хмм....по схеме его нету, там напрямую нарисовано, может первые модели изображены? значит будем искать спасиб Саня...щелкает какое то реле когда зажигание включаю и все...
Дмитрий, спасибо  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | В полной тишине поворачиваем ключ "на старт", и оно делает "ТИК". |
не делает у мня оно "ТИК" предохранители все целы
Сань, а где его под торпедой искать? хоть примерно... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | где его под торпедой искать |
С твоей комплекцией- вообще не вопрос. Мои 190 см и 100 кг для поиска реле вообще плохо пригодны. Так вот, ложишься лицом кверху, лопатками на левый порог. В районе вала рулевой колонки оно вроде и есть, но в глубине. Надо ещё фонарик прихватить, с ним сподручнее. |
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
ясн...понял...завтра буду поиски делать...спасиб Саня  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
Андрей, если дело будет во втягивающем или в бендиксе, или в чём близком к перечисленному, отдам тебе стартер из резерва Ставки Верховного Главнокомандующего, разберёшься шо к чему.
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2335 |
