UG
Добавлено: Вт Май 18, 2004 7:38 Заголовок сообщения: TICO BUGLIST |
А не составить ли нам BUGLIST. А в нем собрать типичные глюки / слабые места системы. Я вижу 2 случая, в которых этот список может пригодиться:
- Покупка машины
- Подготовка к дальней дороге. Что посмотреть перед отъездом и может какие запчасти/инструмент прихватить.
Вношу свой вклад из того, на чем сам подорвался:
- лампочка поворотника. (иметь при себе) если сгорит, то все поворотники зависают.
- Задние тормоза. (проверить)Грязи немеряно, износ колодок неравномерный. Ручником обязательно пользоваться а то заржавеет.
- Подшипники. (смириться с тем, что придется менять) Сам почти все заменил. И передо мной хозяева 2 раза за 5 лет меняли. А пробег у машинки небольшой
- Трубка полива заднего стекла. (проверить) На морозе ломается при открытии багажника, если осталась "замерзайка"
- С пластмассой поосторожнее. На морозе лопается все, до чего дотронешься и не только. У меня решетки вентиляционные полопались, хотя и не трогал. |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
- ещё в мороз медленно открывать капот, т.к. замёрзший шланг может отломать клипсу.
- в полости за передними брызговиками между передними крыльями и кузовом со временем плотно набивается грязь, что может привезти к нежелательным последствиям (корродирование крыльев с обратной стороны, с последующей дорогостоящей заменой). Замечено на двух разных Тиках. Промывать эти места и обновлять антикор раз в год.
- так же нуждается в прочистке (от грязи, листьев и т.п.) полости под решёткой лобового стекла, дренажные отверстия дверей и особенно порогов. Опять же застои воды (лужи) дорого обойдутся. |
AlexGorod
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 8:21 Заголовок сообщения: |
-выгнивание контакта на датчике уровня топлива _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 9:05 Заголовок сообщения: |
запаску наверное нужно проверить и взять с собой  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
- выдавливание (может сугробами, а может быть в результате того, что машина садилась брюхом на землю) пластиковых заглушек в полу внутрь салона, что приводит к попаданию грязи и пр. гадости под ковёр (опять же обнаружено на двух разных Тиках). Советую не полениться, и потратить 30мин., чтобы приподнять ковёр с обеих сторон. Злосчастные заглушки находятся возле болтов крепления ремней безопасности (или могут лежать рядом в затвердевшем слое грязи и песка ). |
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | - выдавливание (может сугробами, а может быть в результате того, что машина садилась брюхом на землю) пластиковых заглушек в полу внутрь салона, что приводит к попаданию грязи и пр. гадости под ковёр (опять же обнаружено на двух разных Тиках). Советую не полениться, и потратить 30мин., чтобы приподнять ковёр с обеих сторон. Злосчастные заглушки находятся возле болтов крепления ремней безопасности (или могут лежать рядом в затвердевшем слое грязи и песка ).
_________________ |
Ну это уж у совсем ленивых. Ещё много лет назад я разрезал ковёр по диагоналям в ногах у каждого из четырёх мест пола, выдрал и выкинул сыреющий и потеющий поролон, заантикорил там всё до.... , высушил антикор. И теперь под ковром ездят четыре микрофибровые тряпки, которые отлично впитывают конденсат, грязь и прочее, а раз в месяц стираются в машинке. |
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | теперь под ковром ездят четыре микрофибровые тряпки, которые отлично впитывают конденсат, грязь и прочее, а раз в месяц стираются в машинке. |
Вот это я понимаю, что значит следить за машиной и её состоянием! Но, к сожалению, чаще встречаются товарищи, которые не то, чтобы куда-то залезть с ревизией, они вообще без каких-либо ковриков ездят и даже не парятся, если в машине слой сигаретного пепла толщиной с палец, а от ремней безопасности остаются чёрные полосы на одежде, стоит один раз с такими прокатиться  |
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | слой сигаретного пепла толщиной с палец |
Ужос! Курение- сторашная болезнь. У нас на форуме, надеюсь, курящих табачные изделия давным- давно уже нет... |
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
хмм...курящие то есть, но делать из машинки пепельницу!? иногда пылесосом пройдусь... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
Процитирую себя -
Vin писал(а): | в полости за передними брызговиками между передними крыльями и кузовом со временем плотно набивается грязь, что может привезти к нежелательным последствиям |
Недавняя ревизия показала, что либо Тико не предназначена для эксплуатации в наших условиях, либо имеет неприятный конструктивный "косяк". Снял передние брызговики, а за ними по полкило грязнючего льда и всего того, что стекает с лобового стекла через решётку и далее по дренажным отверстиям именно к брызговикам. В них тоже есть дренажные отверстия, но их явно не хватает, т.к. сейчас там лёд, а летом они забиты.. см. выше.
Решение - Выпиливаем горизонтальную перемычку в брызговиках, чтобы вся гадость проще стекала - фото; вид сверху (брызговикам год, а пластина в них гниёт, несмотря на то, что была залита антикором); покупаем "пацанские" брызговики Sparco, вырезаем по контуру штатных и соединяем (грязь с колеса не будет лететь в увеличенный дренаж + меньше Г будет попадать на пороги в районе передних дверей).
Результат - немного широко получилось , но есть ещё вторая пара пределать как нужно! Извините за грязную машину
Цена вопроса - 200р. за комплект брызговиков (Южный порт). |
