Внутренний ШРУС, подскажите кто знает...
Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Внутренний ШРУС, подскажите кто знает... Ответить с цитатой
Случилась неприятность, на ходу обломился болт крепления шарового, колесо отвалилось, выдернув полуось вместе с внутренним шрусом. Удалось вставить его обратно, чтобы доковылять до дома, и возник такой вопрос. Чем крепится внутренний шрус и как его там закрепить?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопорным кольцом. Оно сидит в проточке оси внешней обоймы внутреннего ШРУСа. В момент запихивания привода в коробку кольцо сжимается, а затем принимает штатное положение. Так же происходит и во время выдёргивания привода. Если есть лёгкий щелчок при установке привода, и если обратно без усилий он не выходит- всё ОК.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний шрус вставляется в коробку и там защелкивается кольцом на конце шруса http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=e66231b2-3b3d-4861-9498-50e76d948f28 позиция 4
ICQ Number
Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть стопорное кольцо надето на шрус? а какое усилие надо приложить чтобы выдернуть шрус? не может оно сломаться?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот глядите
http://s39.radikal.ru/i086/1002/c9/4c933862e301.jpg
Запихиваем одной рукой, без фанатизма. Вынимаем, поддев за обойму. Пока никто не сломал...
Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, теперь понятно! просто думал, не могло ли оно сломаться, когда привод вырвало.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Re: Внутренний ШРУС, подскажите кто знает... Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, когда ШРУС выходит из зацепления с коробкой, масло из коробки должно потечь? Есть ли там какой-нибудь сальник?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники дифференциала. Левый и правый. Разные. Если привод лишь чуть- чуть сдвинулся, то масло может и не потечь. Если выдвинулся вплоть до потери коробкой функции вращения данного привода- то конечно потечёт очень ощутимо.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузал, спасибо Smile Из-за грязи сразу не разглядел сальник - ШРУС нужно было вынуть полностью - теперь озадачен подбором хорошего трансмиссионного масла.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа.....В Москве это почти невыполнимая задача...
Zmiy
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Случилась проблемка, предположительно со шрусом. Симптомы такие, слышен частый стук с правой стороны при повороте. Снял колесо, пошатал, есть люфт около двигателя, остальная ось вроде крепкая. Что это может быть и что приобретать на замену? Заранее спс)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связаться с вот этим товарищем, взять у него правый привод, поменять.
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2173
Я почему посылаю не в магазин- я брал у него левый, очень хороший. Тем более за такие "деньги".
П.С. Ну про сальник и запас масла, думаю, и так ясно.
