Ganebal
Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 24 Откуда: Москва,ТУШИНО
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 23:09 Заголовок сообщения: Какие диски поставить R15-16 |
Сабж,от чего и какие размеры подойдут без проставок?
если можно с сылками.
С уважением Степан. |
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
круто на тишку такие поставить  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Ganebal
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Ага,и бабки вроде появились!
нашел здесь на форуме тишку с 15катками!смотрится великолепно! |
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 7:08 Заголовок сообщения: |
хмм...может с 13-ми ??? а то на тишке арки как то не под 15-й радиус...
или там вынос колес по ширине за пределы крыльев и арок? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
..и возить её потом на эвакуаторе как show-car. Можно ещё крылья болгаркой доработать или задирать машину см. на 10, чтобы такие колёса встали На R14 низкопрофильную резину достать уже очень проблематично, не говоря о 15".
Проставки по-хорошему нужны для расширения колёсной базы (на раллийных авто с предназначенной для подобных манипуляций подвеской) или в случае, если диск имеет больший вылет ET. У Тишки вылет 45 (чем больше вылет, тем глубже колёса будут утоплены в кузов). Сверловка для крепления дисков 4x114.3, диаметр центрального отверстия должен быть равен или больше, чем 60.1см. - таких дисков просто завались.
Ещё нужно решать проблему с крепежом, т.к. у Тики "эксклюзивные" шпильки M10x1.25.
А вообще всё уже обсуждалось здесь |
Ganebal
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Ganebal писал(а): | http://img77.imageshack.us/img77/8215/photo0023lv4.jpg
вот) |
там не видно что они именно 15R вполне что это все таки 13R установлен...
или вот такой вариант
http://i072.radikal.ru/0903/f4/5794365b145f.jpg _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Fl1p
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
Forsage P1101 R14 такие подойдут и если да то какую резину надо к ним в идеале?)) _________________
Витос
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
я на своей переделал все под наши ) жигулевские болты)) вот.. 14 диски с резиной 175\70!!! ЦЕПЛЯЕТ когда сядут 3-4 челове,вдвоем отлично все. если найти размер шины 165\60 или даже 160\65 то все будет пучком) про 15 не знаю,не пробовал |
maximus
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
Витос писал(а): | я на своей переделал все под наши ) жигулевские болты)) вот.. 14 диски с резиной 175\70!!! ЦЕПЛЯЕТ когда сядут 3-4 челове,вдвоем отлично все. если найти размер шины 165\60 или даже 160\65 то все будет пучком) про 15 не знаю,не пробовал |
Фотки кинь. |
