стук
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:11    Заголовок сообщения: стук Ответить с цитатой
после замены ШРУСов стали гайки отворачиваться...хотя зубилом законтрил...
появляется иногда стук, по звуку вроде справа...стук по обороту колеса...как будто полуось в стакане болтает...особенно слышно при небольшом повороте руля (5-15градусов) влево... поворот на право стук пропадает...
предполагаю что может полуось выскакивает из коробки...а какое там зацепление? двумя ушками или шлицевое? может подшипник вываливается?
появилось странное звучание на самой медленной скорости при торможении...и плавном начале разгона...
помните старенькие автобусы ЛИАЗ были, там в динамиках всегда было слышно от генератора жужжание/подвывание...зуузуузуу...50гц.
я тож сначала так и подумал что частота переменки слышна...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если полуось с коробки начинает вываливаться то сразу же внутренний шрус разлетается к чертям.Так что это точно не вылет полуоси из коробки
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поднял на подъемнике так и не понял где гремит, подергал, не люфтит, завел, на пятую включил, все гремит и лязгает, из-за работающего движка так и не услышал ничего...
видимо проявляется под нагрузкой...
а что может в самой коробке грямкать? скорей вопрос к Сашке Кузалу, он то точно знает!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на косячную установку ШРУСов или одного из них. Проверка: вывешиваем машину вместе с водителем. "Поехали" достаточно медленно. Далее начинаем параллельные два действия: левой ногой легонько притормаживаем, а правой так же легонько добавляем газ, чтобы в итоге нагрузка на ШРУСы росла, а "скорость движения" оставалась прежней. Другой чел в это время ходит под машиной и слушает шарниры. В итоге удастся создать тот режим, когда обязательно загремит.
П.С. Какие ШРУСы менял- то? Похоже на трабл в одном из внутренних.
В принципе- всё. Износ, к примеру, подшипников дифференциала, ведёт к некорректной работе главной пары с соответствующим звуком. Ну и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет Сань, так же было когда диски тормозные менял, ШРУСы стояли еще старые...
все стуки начались после того как вышибал правый диск...руль вправо и кувалдочкой...
после поездки в г.Клин и обратно стуки пропали сами по себе...
счас тронул...опять застучало...
мдя...скорей всего так и есть...сейчас звук стал глухой, седня после дождя и луж...скрипеть начало при трогании...мблях...проехал пол дороги, вроде перестало...скрипит при правом повороте на 5градусов...машина становится волшебной...
кароч наверное на коробку попал...
