Прыгают обороты двигателя.
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Прыгают обороты двигателя. Ответить с цитатой
Помогите выявить причину,когда завожусь на холодный двигатель обороты в норме,двигатель работает ровно,но как поездишь примерно 1 час по городу(пробки) когда двигатель нагреваеться,педаль газа сама утапливаеться чуть-чуть на 2-3 секунды и потом обратно отходит.Как будто подгазовавает сама.А если самому нажать педаль газа совсем чуть-чуть повысить обороты,то она уже неутапливаеться.Мне кажеться причина в карбюраторе,по какой причине он может,так увеличивать подачу бензина,или может я неправ???
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно...именно карб...прочистку всех каналов нужно делать...на нашем сайте есть рекомендации по прочистке карба...
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт. Документация. Каталог. Страница 110, позиция 46. Термоэлемент. Накрылся. Успехов.
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за точный диагноз.Дело не в карб.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто его знает. Термоэлемент имеет свой "привод", может и там что подносилось. Сам то он только подклинивает у нас в основном. Полностью накрыться он не может, всё там можно восстановить в принципе.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDRO87, не надо мешать все в кучу! Коробку к карбюратору и т.д.. Самим же в этой мешанине потом тяжело искать! Неужели так тяжело нажать кнопочку "Новая тема" или найти тему про КПП, что еще правильнее?
