Зелибоба
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 13:42 Заголовок сообщения: Пропала искра |
Поставил вечером у дома, утром не завелась. Прикурили - стартер молотит, мотор крутится но даже не чихнул ниразу, бензином пахнет. Свечи еще не выкручивал. За все время с ней это в первый раз. _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Зарегистрирован: 29.01.2009 Сообщения: 2680 Откуда: Москва, Алексеевская.
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
Заголовок: "Пропала искра". В тексте: "свечи ещё не выкручивал". Это как?
Где она тогда пропала? |
Зелибоба
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
В свечах ее нет((((((( Выкрутил свечи. Искры нет. _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Добавлено: Вс Окт 17, 2010 16:32 Заголовок сообщения: |
Понятно. Исходя из того, что пробой бегунка или крышки у Тик- очень редкое явление, я бы начал с катушки. Идёт ли на нёё низкое? Выходит ли с неё высокое на центральный провод? Катушки по осени как раз и летят... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Зелибоба
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Поменял свечи, все стало круто. Сегодня опять машина начала уевничать. Стартер крутит ояебу как, а заводится не заводится - толкнули - тока сцепление отпустил - он аи поехала.. что за черт? собрался на море ехать в этот викенд а машина падлянки делает.. Есть мысли что такое с ней происходит? _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 9:33 Заголовок сообщения: |
Я бы посмотрел бобину. Был у меня похожий случай, когда заводилась при отпускании ключа. Поиск по словам катуш* зажиг* дает некоторое количество тем.
И пожалуйста, обходитесь без мата. У нас не то что бы принято. _________________ /DiOs |
Зелибоба
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
kavabata
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
от чего может пропадать искра? на ВВ проводах искра есть (когда снять пробивает на масу), а когда одеваеш на свечу, искри нет. А когда снять провод и подставить на небольшое растояние к свечи, тогда работает. одяваеш - нет, чуть снимаеш - есть.
думал пробивает на масу, намотал толстий слой изоленти, ничего не изменилось. |
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
дохлая катушка
или свечи
посмотреть в темноте на провода и на катушку
если светятся, то замена
но больше похоже на катушку
надо выяснять методом исключения
свечи-провода-крышка трамблера, бегунок-катушка
если есть возможность поставить на проверку заведомо исправные детали
но может и коммутатор быть |
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
| ustus писал(а): | | но может и коммутатор быть |
? _________________ /DiOs |
kavabata
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 0:58 Заголовок сообщения: |
| в некотором положении провода работает нормально, заметил сто если провод снять вообще то пробивает почти в любом месте провода (шде ближе к масе). поетомму решил попробоваать провода, для начала... |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | ustus писал(а): | | но может и коммутатор быть |
в трамблере встроен напротив индукционного датчика |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 19:17 Заголовок сообщения: |
kavabata
точно провод
ибо не должно изоляцию пробивать
стоит задуматься о замене всех ВВ проводов |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
| ustus писал(а): | | в трамблере встроен напротив индукционного датчика |
Та якiй це коммутатор... Так, хренька  _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
ну тем не мене функцию он свою выполняет
да и другие чоб не искали
от чего же катуха накачивается
глядишь пригодится |
