Зелибоба
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
Есть мнение, что на русский язык "обмотать фольгой" переводится как "По 3.14зде ладошкой", лучше поменять кулак поворотный, а если ездить - вывалится он не вывалится, а резину жрать машина будет. _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 0:15 Заголовок сообщения: |
араб31 писал(а): | разбита посадка пальца шаровой посоветовали обмотать фольгой и насилу затянуть |
Если лопнет болт или палец шаровой вылетит, то на ходу может вывернуть колесо. Мало того, что может погнуть стойку, замять крыло и размолотить весь пластик вокруг, так ездить просто опасно! Я уже съезжал с колеса на первой Тике при трогании - не дотянули на сервисе тот самый болт! Хорошо, что сразу понял, что руль "не тот", и колесо просто немного вышло из под арки и само повернуло влево. Палец сам болт даже немного покоцал. После этого заменил оба болта, и ещё долго ездил - "млин, а если бы на скорости так!". |
