such
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 9:39 Заголовок сообщения: Товарищи! Что-то страшное творится! |
Вчера вечером началося
короче при торможении ужасный хруст получается, звук от колес идет
а иногда и без торможения
очевидна связь кручения колеса с этим звуком
что это?!
могла ли грязь/лед попасть куданить-там(надо заметить что вчера в мск была сплошная каша на фоне -8 -10), может между колодкой и диском...или так не быает? )
раньше ни на каких машинах такого не было
забить?!
спасибо
Саша |
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 10:47 Заголовок сообщения: |
Грязь в барабанах как самое простое, но душное в устранении. И оттуда скорее скрежет, чем хруст. А дальше... Откуда звук? Сторона, перед/зад...
Кстати, а не налипший на арки колес лед? _________________ /DiOs |
such
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 11:08 Заголовок сообщения: |
Не-е...скрежет(я просто это слово забыл ) от передних колес идет (
точно не налипший лед, я его первым делом отбил  |
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 12:24 Заголовок сообщения: |
Тогда еще одна возможность: после зимы внутренние поверхности дисков выглядят ТАК ...
Может, уже через край налипло? Ну или смотри суппорта/колодки/тормозные диски, это несложно. _________________ /DiOs |
Иришка Гость
Добавлено: Ср Янв 26, 2005 20:33 Заголовок сообщения: |
| У меня довольно неприятный скрежет впереди явился признаком развала переднего подшипника ступицы. Но это было летом, летом. |
such
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 10:55 Заголовок сообщения: |
Блин позор мне
это просто колодки справа кончились
я был уверен что этого не может быть тк состояние колодок было на контроле
как оказалось контролировал по по левому колесу...
всем спасибо и извините |
Иришка Гость
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 22:08 Заголовок сообщения: |
| Если справа колодки стерлись быстрее, чем слева, надо проверить тормозной цилиндр, возможно он подклинивает |
Иришка Гость
