Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 13:21 Заголовок сообщения: Выбивает руль из рук |
| Люди добрые помогите! При езде на машине,на каждой кочке или ямке выбивает руль из рук и отдача такая в него же ужас.Все это сопровождается глухими стуками в рулевой колонке.Менял и шаровые и рулевые наконечники,снимал рейку и чистил и мыл ее,менял рулевые тяги на ней.Втулка не разбита и плунжер не сточен.Затянул пока плунжер на рейке почти до упора и езжу по тихоньку,но стук и бряк достал.Что еще посмотреть?Машина 97 г.в,пробег 140 000 тыс. |
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
Если, как Вы описываете, втулка не разбита, плунжер в порядке и подтянут, и люфта в рулевом Вы не чувствуете (иначе сказали бы), то наверное надо к Вашей же фразе и принюхаться: | Yralsvyaz12345 писал(а): | | сопровождается глухими стуками в рулевой колонке |
В колонке стоит подшипник со стопорными кольцами. Или с ним беда, или с ними. Можно Вас ещё послать проверить шарниры рулевого вала, но они у нас очень прочные, их выход из строя- крайне редок.
Если проблема- в подшипнике, то звук там не "бряк", а "блям". Прислушайтесь повнимательнее.
П.С. Предвидя дальнейшие вопросы...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C6800256&sr=33 |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 15:05 Заголовок сообщения: |
| Нет,стук идет именно снизу где рулевой вал,соединяется с рейкой .Люфт был там и я поднянул плунжер,уже до конца почти,руль ща тяжело крутится и стук почти исчез,но вот руль выбивает из рук и все тут,на каждой ямке и кочке.Больше 60 не езжу |
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
Ну значит зазор в зацеплении вала с рейкой- вне нормы. Износ зубьев. Больше смотреть вроде некуда.
П.С. Как-то несколько месяцев назад один форумчанин обращался за помощью с проблемой, не совсем схожей, но наталкивающей на размышления. Вы, наверное, не первый хозяин? Там в районе зацепления идёт крышка, затем поджимной болт пластиковый, затем пружина плунжера, а потом сам плунжер. У Вас пружина часом не утеряна? А то симптоматика наталкивает...
П.П.С. А в целом- нужно ли мудрить со стуками и бряками, если рейки опять подешевели и стОят вообще копейки?
http://www.daewoo-parts.ru/mode.30-id.202099-man.9015-type.html |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 9:15 Заголовок сообщения: |
Нет,пружинка на месте.Недавно разбирал и чистил.Рейка сама не ржавая и зубья как новые,она похоже каленая,так как цвет металла темный.А вот сам вал может быть и изношен.В Экзисте его нет . По поводу ссылки на сайт где рейку продают,на заказ они похоже не работают. |
Brodyaga
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
| Может имеет смысл посмотреть сход-развал. Если менял тяги, то он явно сбит - колеса могут стоять в таком положении, что сами выворачивают руль... |
Peter3
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 8:02 Заголовок сообщения: |
Будет кто в Москве - есть бу рейка и рулевая колонка вся - я когда эту машину буксировал - рулевое нареканий не вызывало вроде...
Петр |
