HELP! Очень нужен бензобак!
Григорий
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак стальной? Если только патрубок - снимаем бак, моем, пропариваем. Ищем медника (пайка радиаторов), или кондиционерщиков, или холодильщиков. И горелкой с медным припоем.
Если самому - паяльник мощный и потяжелее, зачищаем место пайки тщательно, бандаж-усилитель и обычный припой с паяльной кислотой. Место пайки дополнительно греем техническим феном. Если аккуратно, можно и не пропаривать. Даже консервные банки с залитым бензином запаивал Very Happy Поверх для жесткости можно усиление из стеклоткани с эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не бывает что-то одно. Там бывает только первое проявление давно начавшейся эпидемии.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает. Вдругорядь детали, что не на конвеер шли, не шибко качественные. Сейчас у меня бак стоит ЧЕТВЁРТЫЙ. Первый честно проржавел, году в 2002-м, второй в колее железкой пропороло около 2007-го. Третий отслужил месяцев 6-7, и тупо потёк по всему сварному шву половинок. Брак шва. Нынешний уж два года не парит. Так что "что-то одно" бывает. Это- брак...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, я про нормальную эксплуатационную коррозию, а не про брак. Если нет брака, то в свой срок он попросту готов в любом месте протечь. А патрубок ли или стенка насквозь... Это только вопрос, что первое.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возник Вопрос! Smile Летом займусь заменой бензобака на новый. Так вот если его новым как следует обработать антикоррозийными составами, и т.п. - на нашей машине он всё равно будет коррозировать? У меня пока всё нормально, но при замене троса стояночного тормоза заметил, что швы ржавеют, расслаиваются и ремонту уже не подлежат (скоро потечёт). Когда антикорил днище даже не стал его обрабатывать.
Shlosser
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой первый бак начал гнить изнутри еще при первом владельце. Пока не нашел новый, возил в бардачке фильтров штук пять. Забивались они моментально... Ессно из штатного места переставил фильтр под капот.. Снимал бак в надежде его промыть, но в нем уродские перегородки которые не дают это сделать... К счастью удалось купить приличный б/у у когото из форумчан.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, только медленнее. Шов антикорить обязательно, верх тоже. А вот низ- по желанию. Учитывая состав той смеси, которую продают под названием "бензин", неплохо раз месяца в три бултыхнуть в бак "Осушитель топлива". Он позволяет накопившуюся воду засосать и прогнать в фильтр. Иначе через пару лет на дне скапливается такое количество ржаво- водянистой каши, что прогнивание изнутри становится вопросом времени.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот с Украини захожу на екзист Там пишут что оригинала нет но єсть некий "Japan Cars" срок ожидания 2 дня тоєсть есть в наличии цена вопроса 100 у.є.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адресную строку- в студию!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалусто http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC60027A&sr=33
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие- фик. Надо топикстартеру писАть маляву своему Экзист-менеджеру, и описать ситуацию. Возможно, будет толк.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держите бензобаки зимой максимально полными, чтобы не ржавели изнутри от водяного конденсата из воздуха.
Ржавеет верхняя (пустая) половина бака.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого -- как. У меня "в леечку" сгнило пол низа.
Zmiy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С менеджером разговаривал по телефону. Так он и сказал, что баков нет, и возможности заказать тоже нет. 600 км проехал, пока бензином не пахнет, видимо в сервисе заделали нормально. Варить говорят некчему, остальное железо фольга. Где потечет дальше, самому богу известно. А, да, сгнила верхняя часть бака, низ более менее живой. Что то мне кажется, когда я обзванивал фирмы 30-го декабря, про отсутствие баков говорили скорей всего из-за нежелания возиться с заказом перед праздниками. Так что буду обзванивать по новой, может повезет))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так рареестрируйтесь на екзисте и закажите по вишеуказаному линку...
Страница 2 из 3
