Kyb
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 21:47 Заголовок сообщения: Тормоза |
Доброго вечера, знаю о машине не очень много, и начну сразу, проблема в том что, при остановке или торможении всегда начинает загораться индикатор (тормозной жидкости, или же ручник) причем тормозной жидкости там все в норме, и тормоза не изменились, тормозит как тормозит, просто боюсь в один прекрасный момент откажет, кто что может подсказать по этому поводу.? _________________ Tico 97г. Карасная=)) |
Тимур
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такое было,когда ручник сломан был.Просто ручник дёрни и опусти,он встанет на своё место и лампочка загораться не будет. _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
AlexGorod
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
а может подсасывать ГТЦ
а могут быть стертые колодки
а могут быть стертые тормозные диски _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
SAN
Зарегистрирован: 02.11.2009 Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
| у меня так происходит при износе тормозных колодок. |
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
в основном при износе передних колодок
при этом поршни выдвигаются и соответственно уровень тормозухи становится ниже нормы
вот и лампа сигнализирует о недостаточном кол-ве в бачке при торможении
можно подлить
но при замене колодок выдавит из бачка через верх
есть повод посмотреть на тормозные колодки
скорее всего пора менять |
Kyb
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Вот я теперь понял, пора менять уже и педаль совсем внижу, заказал и передние колодки с дисками, и задние колодки с барабанами, буду менять а потом буду посмотреть=))) _________________ Tico 97г. Карасная=)) |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
| Подшипники не забудь! |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
В зад ещё ремкомплект тормозного механизма желателен. Тут тема про солдатики, которые скорее всего точно придётся менять.
Помимо подшипников в новый барабан лучше вбить и новые шпильки. |
DeniS
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
| Вот такой ньанс)) прихожу сегодня в exist ну в офис, нужно мне задний правый тормозной цилиндр, мне менеджер или кто там у них сидит говорит что у поставщиков только левый, и я незнаю подойдет ли он к правому колесу или нет, там вроде крепление разное или я ошибаюсь..Подскажите плииз, очень надо!!!! (ТО не как не пройти) ((( |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
Левый -- юнисекс. Заглядываете под машину и смотрите, сколько трубочек идет к правому. Если одна, берете левый. Максимально возможная переделка (один раз у кого-то было) -- просверлить одно отверстие в опорном щите. Если подходят две -- отказать. Тогда вам нужен чисто правый. _________________ /DiOs |
Митяй
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
Всем привет подскажите кто может Тормоза с 3 кочка.Ни где не бежит и прокачивал все равно одно и тоже. _________________ Митька на Тишке |
AlexGorod
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
| Митяй писал(а): | | Ни где не бежит и прокачивал все равно одно и тоже. |
возможен подсос вакуумника. сочит в него. _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Митяй! А колодки недавно не меняли? Или просто чего- нибудь с суппортами делали? |
Митяй
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Не я только её купил. Сломано все но уж больно жене понравилась вот и хочу востоновить. колодки в порядке не новые но и не убитые. а вот вакуумник как можно проверить. _________________ Митька на Тишке |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
Ставим ногу на педаль. Заводим. Нога пошла вниз- работает. Нога на месте- не работает. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
