вода в баке
enter104
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:12    Заголовок сообщения: вода в баке Ответить с цитатой
вчера заправился в центре города. доехал до дома поставил машину. вечерам сел завелся проехал 20 метров и встал. на уговоры завестись никак не реагировала. путем проб и ошибок было установленно что непоступает бензин. снял бензофильтр произвел его вскрытие достал кусок льда из отстойника поехал за новым. поставил новый. начал заводиться не тут то было. выяснил что забита трубка подачи топлива из бензобака. нашел бутылочку с бензином в нее шланчик к бензонасосу и под капот. доехал до теплого гаража. там началось самое интересное. пока ехал израсходовал 8 литров бензина проехав чуть больше 10 км. в гараже обнаружил течь бензина из шланчика перелива. пошевелил трубку подачи топлива из бака от туда вылетел кусок льда и потек бензин. пошевелил трубочку перелива из нее тоже вылез кусок льда и бензин потек. открыл крышку бензобака. очень напрасно я это сделал. от туда был фонтан бензина. потом дошло надо было обратку тоже в эту бутылочку выводить. корче машина оттаяла сейчас пока в тепле заводится и едет. но проблема осталась. как мне влду из бака удалить не снимая бака. умельцы советуют залить спирт. а сколько и какого спирта лить не говорят. подскажите кто чем может. уж больно холодно пешком ходить.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если воды очень много- спирт (а лучше вытеснитель влаги из автомагазина) не справится. Снимать бак и промывать. Если идёт война и Вы везёте патроны, то сверлИте снизу маленькое отверстие, воду сливайте, на место отверстия- саморез с шайбой из маслостойкой резины- и на передовую. Но, вроде, войны в Иваново нет...
П.С. Народ у нас нынче разный. Если кто будет пользовать этот экстренный метод: дрель ЕСТЕССТВЕННО д.б. РУЧНАЯ. Заливаемая бензином электродрель, может, и красиво горит, но не надо...
Последний раз редактировалось: Кузал (Чт Янв 20, 2011 20:17), всего редактировалось 1 раз
enter104
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин бак так лень снимать да и я уже оторвал там голову у болта. без боя он не сдастся. а как представлю что еще трубку от горловины снимать аж дорожь берет. может есть какой хитрый вариант откачать как нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, попробуйте двойную дозу осушителя. Пару флакончиков. И сразу едьте, вырабатывайте содержимое бака. По виду топливного фильтра поймёте, как идёт процесс. Не исключено, что в ходе операции "долой воду" придётся его менять не один раз.
П.С. Российский за 40 ублей не берите, гумно. Токо импортный, и повонючее.
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубку от горловины снимать бояться нечего, она пластмассовая. А если голова болта отлетела - значит он уже ничего не держит.
ИМХО, конечно, но открутить четыре болта крепления бака и снять пару трубочек, даже если все четыре потом придется высверлить - это дешевле, чем извести кучу бензина, несколько фильтров и спирта (или его заменителя).
enter104
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня такое нехорошее предчувствие что лучше бак нетрогать потому как я его уже клеил эпоксидкой. малоо ли где задену и опять потечет. ладно попробую сегодня снять
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это летом бояться нечего,
а зимой придется греть (даже в теплом боксе)
если перегреть - может повести(пластик тонкий) Idea Exclamation
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас, конечно, не такая зима как в Москве, но когда я снимал бак 2-го января сего года на улице было минус пять, а в боксе где-то плюс двенадцать. Между въездом в бокс и снятием заливной трубки с бака прошло часа полтора. Кстати у меня он висел на трех болтах, четвертый я хоть и подобрал - вкрутить не смог, отверстия не совпадают. Так дальше и висит на трех. При этом поездки по бездорожью далеко не редкость, амортизаторы пробиты три из четырех, машина выдержала арабатскую "гребенку"
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=532
и хоть бы что.
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то он железный, и если его уже приходилось клеить - получается он проржавел насквозь? Тогда его надо менять от греха подальше.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять надо. Найти тяжело.
enter104
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал по уши весь в содержимом бака накопленным долгими годами. задолбался вытряхивать остатки льда в перемешку с бензином. выпарил с помошью тепловой промышленной пушки. фильтр перенес под капот. корче надеюсь все. а то замерз наулице бак снимать и хомут на заливном шланге. сърезал его и поставил новый.
uzaren
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все таки не зря снимали, спирт бы точно не справился. удачи.
enter104
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааааа опять борода какая то приключилась. токо похолодало и все началось. машина работает а если нажать на газ глохнет. по фильтру видно что бензин еле течет и с пузырьками воздуха. фактически фильтр постоянно пустой. это опять чтоли где то под днищем замерзла магистраль?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может не полное соединение где то в магистрали подсасывает воздух, вакуум не получается нормальный....
enter104
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с рождения живу в этом проклятом городе и до сих пор удивляюсь как так можно божяжить бензин в центре города???? короче такая чепуха заправился на заправке лукойл и эта борода началась примерно через пару км. машину доташил до дома. там она проторчала в сугорбе пару дней. сегодня поташили в теплый бокс. по дороге была заправка на которой я иногда заправляюсь. заправился на ней и о чудо машина заработала. дальше я уже ехал сам. причем топил по полной чтоб вся эта дрянь вылетела из торливного бака. корче походу лычше на выезде из города буду заправляться чем в центре.
