DeniS
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 15:19 Заголовок сообщения: Подскажите по тормозам Плизззз!!! |
Сегодня проходтл тех.осмотр и не прошел(( Этот мужык который проверяет сказал что у меня правое заднее колесо вообще не тормозит ни как((не обычный не стояночный тормоз его не остонавливают!!!Что делать не знаю(дали 20 дней на устранение) |
DeniS
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
Я так понял что либо тор.цилиндр либо колодки |
Fidelis18
Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Донецк
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
Если ручник не держит, то причем здесь цилиндр? |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
Торм цилиндр закис.
Даже если починить ТО вряд ли пройти удастся -
такая особенность задних тормозов |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 17:50 Заголовок сообщения: |
Ну, если машину менять не собираетесь, то независимо от решения проблемы получения талона ТО, тормозами заниматься необходимо. Нужно сдёрнуть барабан и посмотреть что там и как. Закисший цилиндр скорее всего, стёртые колодки - тоже. Я именно перед техосмотром (с уже просроченным талоном) вскрыл барабаны - цилиндры закисли, колодки были вообще в ноль. ТО прошёл честно, но себе менял всё, что только можно вплоть до тормозных трубок.
Кстати нужно посмотреть внимательно на правый цилиндр - их бывает два вида: "проходной" трубка-трубка (подводящая и уходящая на левый цилиндр), и трубка-штуцер (к каждому цилиндру подходит своя). |
DeniS
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Всемп спасибо!!! |
DeniS
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
А вот если колодки от матиза попробовать поставить они подойдут или нет??? |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
Подойдут.. Даже не так. Не "подойдут", а это они и есть. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
DeniS
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 8:07 Заголовок сообщения: |
я имею виду задний мост...)) |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Правильно. Передние- другие. |
