Monomax
Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 86 Откуда: Ростовская обл. Новочеркасск
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 10:46 Заголовок сообщения: Замена прокладки картера |
Капает масло через прокладку картера. Прокладка у меня есть. буду очень благодарен если кто нибудь выложит порядок действий замены прокладки. _________________ Совесть моя чиста, я ей не пользуюсь |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
1. на яму
2. слить масло из двига
3. открутить защиту
4. открутить преднюю подушку двига, через окно в бампере где номер
5. приподнять двигатель, помогая монтажкой спрыгнуть со шпильки и зафиксировать, можно домкратом в поддон через проставку, а потом между кронштейном и подушкой всавить что-нибудь подходящее и убрать домкрат
6. открутить болтики поддона, те что у коробки надо откручивать гибким глючем и такой-то матери
7. меняешь прокладку и все собираешь обратно
вот как то так
мож чего пропустил
давно это было
а вообще там прокладка не предусмотрена, садится на герметик |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
И ещё. Когда много лет назад я первый раз столкнулся с текущими сальниками лобовины, я тоже побежал в магазин за прокладкой поддона. Лежит до сих пор. Там ведь масло капает по виду с поддона, ан нет, поддон был не при чём.
Если слесаря опытного спросить- почему с поддона закапало, то он ответит: наехал на шонить, поддон сыграл, сместился, вот и капает. "От старости" он не течёт.
Это так, воспоминания... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 23:15 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | "От старости" он не течёт.
Это так, воспоминания... |
У меня не от старости потек. Просто прогнил насквозь. Первый раз в жизни видел сгнившую железку, которая как минимум одной стороной все время в моторном масле. Тогда и подумал, что если бы сопливилось повсюду, как на <не будем никого обижать>, то хрен сгнило бы! _________________ /DiOs |
