Уровень масла в КПП
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Уровень масла в КПП Ответить с цитатой
Ребят как проверить уровень масла в КПП самому, или это только на сервие можно сделать? и какого туда лучше долить(какое было раньше не заню)...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого. Только менять.
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на какое лучше тогда менять?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=trans#1
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак всетаки как уровень самому проверить?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробку открутить на редукторе (справа чуть выше возле левого привода, выходящего из кробки)
если полилось то нормально
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по подробнее, где пробка и редуктор?)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведете рукой по такому толстому как бы пруту, который выходит изнутри из середины такой колобахи, к которой снаружи привешена железка с дырками, а на ей толстая такая черная грязная резиновая колбаса... Так вот ведете рукой по как бы пруту от края к центру жестянки, в которую люди садятся. И натыкаетесь на здоровенный такой кусок железа неправильной формы. Так вот справа и чуть выше той резиновой гармошки, через которую как бы прут в здоровенный кусок железа уходит и есть та пробка.
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс ))
