DeniS
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 17:59 Заголовок сообщения: датчик масла |
включаю с утра зажигание(машина холодная) показывает только заряд аккума, давление масла не показывает, типа в норме, и так всегда уже недели две наверно. масло проверяю сутра уровень нормальный. Недавно правда доливал чуток грам может 50 где то так. проверил лампочку(думал перегорела, поменя даже для уверенности) и все равно не горит((.... |
clip
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
Так датчик давления масла менять надо) _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
DeniS
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
почему? |
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
Если два вопроса обьединить в один, то получится "Почему приборка показывает всякую фигню?".
Распространённая причина- окисление на шлейфе, который в приборку втыкается. Вынуть, протереть спиртиком, засунуть. Ибо одновременный выход из строя сразу нескольких систем сьёма информации маловероятен, а вот глюк оконечного устройства или его коммуникаций- вполне. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
clip
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 8:57 Заголовок сообщения: |
Ну можно и просто проверить датчик масла - сдернуть с него разъем проще будет чем приборку снимать )) _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
