uzaren
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
| Григорий писал(а): | "
Вопрос к тем, кто перешел на 13" или 155/80R12. Теоретически должен возрасти расход бензина (13" резина обычно 155мм против стандартной ширины 135 мм).
На практике во что это выливается?
Трудно сказать, во что именно. У меня 155/80R12 была при покупке. Заменил на точно такую же. Летом расход по городу от 5 до 6, зимой от 6 до 7.5. По трассе в мае месяце при пробеге 3400 км средний расход составил 4.5 по России, по Крыму - 5.2. |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:42 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь! Помню, что 12" и больше стандартной.
Кузал, т.е. у Вас расчетный диаметр зимнего и летнего колеса одинаковый. Летняя резина шире - для увеличения грузоподъемности?
На поворотах летняя не трет? И расход, по сравнению со стандартными 135/80R12?
Диаметр и масса колеса возросла. На разгоне сильно отразилось?
Кстати, в руководстве пользователя рекомендуют переключать
1 до 15
2 10 - 35
3 30 - 55
4 50 - 80
5 от 80
Может, сближенным рядом, отчасти , определяется динамичность Тико. |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Представил, как ЭТО вообще можно "вкорячить" в Тику, там и так ладонь не просунуть А потом нашёл фотографии подкапотного Alto Works - наверное из-за этого у неё фары такие круглые
P.S. 660 Turbo, конечно, круть  |
Serg33rus
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 10:47 Заголовок сообщения: |
| Нужна помощь по системе смазки. Вот разобрал движок. Стал продувать масляные каналы, и вот что вышло- дую в масляный насос при снятом масляном фильтре воздух на фильтр не выходит, а выходит сразу на коленчатый вал. Разве должно так быть? На сколько я понимаю насос под давлением подает масло на флирт, а с фильтра на коленвал. Уважаемые может у кого есть фото системы смазки двигате, или ссылка на него? |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
Ну, в принципе, Вы правы. Мне только кажется, что пока трахоид насоса не вращается, на фильтр ничего и не подаётся. Полости трахоида не перемещаются, и не дают вашему воздуху перемещаться.
http://avtorial.ru/Daewoo/Daewoo_Matiz-2.html |
Serg33rus
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
