expose
Зарегистрирован: 17.05.2008 Сообщения: 8 Откуда: Варна, Болгария
Добавлено: Чт Май 26, 2011 13:15 Заголовок сообщения: Вибрация после изменения подушки |
Друзя, после изменения подушки двигателя и КПП, получаеться вибрации холостого хода. Кто-то была аналогичная проблема?
Механик говорит, что новые подушки жесткий.
Извините за орфографические ошибки  |
clip
Добавлено: Чт Май 26, 2011 18:10 Заголовок сообщения: |
expose
думаю, что это нормально, менял переднюю - тоже были вибрации на холостых. Пройдет ли со временем - не знаю, вернул пока старую, была целая )) Думаю, что приработается. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Добавлено: Чт Май 26, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
| expose писал(а): | | Извините за орфографические ошибки |
У нас тут интернационал За ошибки ругаем только тех, кто не любит родной язык. А в чужих сами кучу ошибок делаем!  _________________ /DiOs |
expose
Добавлено: Сб Май 28, 2011 1:53 Заголовок сообщения: |
Подушки размещены правильно проверил. Я надеюсь, что с течением времени, смягчить.
Сенкс. |
Добавлено: Сб Май 28, 2011 9:00 Заголовок сообщения: |
посмотрите ещё раз внимательно на переднюю подушку
я когда поменял, тоже появилась вибрация по кузову на холостых
у нее верхняя резиновая часть буфера была приварена
к металлу
получилось, что вся вибрация передается на балку и кузов
если подушку шевелить то она о-очень жестко сидит
вот для того чтобы стал работать буфер
надо перерезать верхнюю часть
т.е отрезать от металла |
expose
Добавлено: Сб Май 28, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
| ustus писал(а): | посмотрите ещё раз внимательно на переднюю подушку
к металлу
Проблема решена. Огромное спасибо дружище, я не знаю, как благодарить вас, жив и здоров.
Добавлено: Вс Май 29, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
всегда пожалуйста
для этого мы здесь и общаемся |
clip
Добавлено: Пн Май 30, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
вото это номер )) у меня лежат две передних подушки - на обоих проварена перемычка.. на задних зазор. И кто это придумал? Причем одна - оригинал GM... _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Добавлено: Пн Май 30, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
да фиг знает
но вот такие "пироги"
эти подушки |
clip
Добавлено: Пн Май 30, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
Интересно, а кто нибудь вообще видел "не сваренные" подушки? И вопрос - просто прорезать или совсем вырезать резину, чтобы зазор был побольше? _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Добавлено: Пн Май 30, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
| А фото можно что отрезать? |
expose
Добавлено: Пн Май 30, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
clip
Добавлено: Пн Май 30, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
только не металл по линии резать, а резиновую перемычку )) _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
