заглох
DeniS
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 20:34    Заголовок сообщения: заглох Ответить с цитатой
ребят подскажите, щас ехал из магазина с женой домой, вруг на перекрёстке заглох, хорошо что дом был рядо. Дак вот, бензин поступает, стартер крутит, вроде как хочет завестись, чуть схватывает но не заводиться, что это может быть, может быть сечи или еще что нить?(свечи не менял с момента покупки авто)
clip
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeniS, ну то что не менял - это еще не страшно. Вопрос в другом - а смотрел хоть что с ними? Может их и прежний хозяин не менял? Smile
Далее - что значит "бензин поступает"? Куда поступает и как проверял?
Зелено-металлический Tico'98
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил фильтр тонкой очистки и по нему тече бензин то. Вот!
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... даааа.... по нему течет бензин только в карбюратор, а он ещё в двигатель должен поступать, чтобы тот завелся. А фильтр тут не показатель. А вот сам фильтр может стать причиной. Когда поставил то? А?
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно говоритRomich
бензин через фильтр будет бежать даже в том случае когда в сам карбюратор бенз не поступает
потому что бензонасос качает а бенз течет через обратку в бак
сними крышку воздухана и сам фильтр
загляни в первую камеру и понажимай акселератор
должен бенз впрыскиваться ускорительным насосом через распылитель
(носик такой в виде трубочки) стоит напротив малого диффузора
если не цвыркает
значит в поплавковой камере нет бензина
и причина этому возможно забитость магистрали или заклинило запорную иглу
при запуске пробовал педалькой газа подкачать бензина?
или просто крутил не нажимая?
если так то еще может клапан холостого хода забит
clip
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или разъем на клапане ПХХ слетел (оборвался/перегнил провод)
хорошая вводная "заглох" - вариантов миллион Surprised
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык на свечах зажигания бенз то есть
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в катушке зажигания скорее всего дело, нет искры с нее, где ее можно взять или от какой машины она подойдет, подскажите плз
clip
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же "чуть схватывает"? Smile
ну и потом - катушка то катушкой, по низкой стороне напряжение на ней есть? Ну и дальше - трамблер, провода...вы же не пишете ничего толком. Искры нет - где смотрели? Мож элементарно в/в провод отгорел на трамблер , это даже объяснило бы схватывание...
DeniS
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил новю катушку все заработало, Всем Спасибо!))
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с пробитой катушкой работало, ездило, давало искру, звездело -- все, что угодно, лишь бы отвести от себя подозрения.
clip
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это я больше про "нет искры" Very Happy
