Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ.
ВИК
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. Ответить с цитатой
Суть проблеммы такова-при движении,попадая правым колесом на неровность или в ямку,это колесо клинит на юз,причем продолжить движение можно только после того,как "дернешь" машину назад. Суппорт,подшипники и шрус в порядке, только сильно стучит правая стойка.Посоветуйте, кроме КПП, что может быть?
dantist72
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз что у тебя тогда, Остаётся наверное только диференциал. Попробуй поднять обе стороны и покрутить одно калесо. Второе должно крутится в обратную сторону. И ничего у тебя нигде не шумит?
ВИК
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. Ответить с цитатой
Со стороны КПП никакого шума нет, все передачи переключаются хорошо. А колесо клинит как на передаче, так и на нейтрали-накатом.
Aleksin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорт,однозначно.Может,тормозуху пора сменить?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВИК
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил без суппорта, колесо клинит также.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь идет о переднем колесе, правильно?
в момент попадания в ямку
на тормоз давишь?
врятли дифференциал, если только сателлиты, но тогда при поворотах бы проявлялось, но не клином, а визгом, т.к. они обеспечивают разный крутящий момент в повороте
больше всего похоже на подшипник
раз без суппорта клинит
интересно конечно посмотреть как вам такое удалось вытворить
если заднее колесо
то возможно вытекла тормозуха и накладки раскисли
в момент торможения они приклеиваются к барабану
Aleksin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Re: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. Ответить с цитатой
Однозначно переднее Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Re: Добрый вечер Уважаемые! Прошу совета по ремонту ТИШКИ. Ответить с цитатой
так то из описание я понимаю что речь о узлах переднего правого идет
но всяко бывает
вот и уточняю
Aleksin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря,не пойму-что там может клинить(без суппорта)?Подшипник находится в равных условиях,что на ровной дороге,что в яме...
Aleksin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колесо не может цепляться за арку???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksin писал(а):
......,что на ровной дороге,что в яме...
Не ребята, ямы в Березниках не такие как везде, у них в яму пятиэтажный дом может провалиться, так что условия совсем разные.... Эт шутка конечно, но с ямами (провалами) там действительно караул Shocked
По вопросу: если бы клинило где-то в коробке или дифференциале, то там давно бы всё вывернуло-выломало. Косяк однозначно гдето возле колеса, может суппорт, может действительно само колесо за что-то задевает. Confused
dantist72
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты вообще определил что оно идёт в юз?
может у тебя привод вылетает из гранаты.
Попробуй разбери всю правую сторону и наделай фоток. Глянем а то как то в слепую сложно определить.
ВИК
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, спасибо конечно за разнообразие советов,но прося помощи я уже исключил тормоза-ездил дня три без суппорта,подшипники заменил на новые и втулка проставочная на месте;шрус разбирал-всё нормально,стопорное кольцо в порядке,а механическое повреждение было бы видно,да и не помню чтоб я так влетал,чтобы что-то погнуть,на машинке езжу один.По этому остаётся стойка или КПП.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как стойка влияет на заклинивание колеза до юза? Трудно даже представить... . Если все манипуляции, описанные автором, точны в своей технической части (про суппорт, про подшипники и пр.), то остался клин перекашиваемых сателлитов из-за неправильного зазора, который выбирался ранее регулировочными шайбами, размеров которых целая куча. Зазоры велики. При ударе, грубо говоря, зуб налетает на зуб. Надо смотреть ось полуосевых сателлитов, шестерни полуосей, и всю эту кучу шайб.
Не всё ещё потеряно...
ВИК
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Всёже придёться "колоть"КПП,а про стойку я спросил,потому что никогда не ремонтировал переднеприводные А/М.Забыл добавить-колесо клинило не только при ударе,но и просто при движении.
