moriarti
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 13:17 Заголовок сообщения: А вот вопрос про писалки |
Подскажите, друзья, у меня ли одного такие проблемы с форсунками обывателя лобового стекла?
Я уже не говорю, про то. что они очень быстро и часто засоряются, это было бы полбеды.
Но из-за того, что собственно "писалка" одна и стоит посередине, хоть и с двумя форсунками, омыватель льется на стекло под странным углом, при этом добиться того, чтоб струя окатывала приличную поверхность стекла никак не получается. Т.е. достаточную для нормальной работы дворника. При настройке приходится выбирать, какую половину стекла я хочу видеть более чистой - верхнюю или нижнюю?
Вторая беда - из-за сложной аэродинамики в районе лобового стекла, мне не удается настроить форсунки так, чтоб и на стоящей и на едущей со скоростью 60-80-100 км/ч результат был похож.
Т.е. если на едущей все более или менее прилично, то на стоящей струя бьет мимо лобового совсем.
Сталкивался ли кто с таким безобразием? |
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 13:56 Заголовок сообщения: |
С засорением -- сталкиваюсь нечасто, ибо лью чистое, как слеза. С распылом все примерно так же, как у тебя. _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 14:32 Заголовок сообщения: Спасибо! |
Лью тоже чистое, но похоже надо просто снимать бачок и мыть после предыдущей владелицы.
Кстати - я так понимаю, что других вариантов, кроме как со съемом крыла нет?
Жалко, что с распылом так же. |
tata
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 16:02 Заголовок сообщения: |
| и у меня тоже с писалкой: брызгает в зависимости от того, куда отклонилась)))приноровилась нажимать на переключатель дворника не полностью: струя получается меньше и дворник не успевает стереть первые капли, а вторые домывают хорошо)))думала купить другую, стоит 40р., брызгает по всему стеклу:очень тонкие отврстия, но на доли секунды в лобовое ничего не видно - сама видела, т.к. такую поставил один знакомый на 9ку. |
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 16:42 Заголовок сообщения: |
| moriarti писал(а): |
Достаточно снять подкрылок. Согласен сразу: зимой дело не через край приятное.
По поводу распыла: ну, собственно, никто не запрещает писалку поменять. Я, например, подумывал о постановке еще двух односопловых. _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 16:52 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
[По поводу распыла: ну, собственно, никто не запрещает писалку поменять. Я, например, подумывал о постановке еще двух односопловых.
Т.е. сверлить еще две дырки в капоте?
Всего три будет? |
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 17:42 Заголовок сообщения: |
Угу. Причем никто не мешает и духсопловые поставить. _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 17:49 Заголовок сообщения: Хе... |
И будет не машинка, а душевая кабинка на колесах!
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 20:34 Заголовок сообщения: |
Только учти, что родные в отличие от, например, классических жигулевских, регулируются пальцем безо всякого инструмента, что здорово. Думаю, что есть и другие аналогичные -- это я к вопросу выбора, если задумаешь реализовать. _________________ /DiOs |
Олег
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 20:52 Заголовок сообщения: |
У меня от прежнего хозяина дополнительная писалка встроена напротив водителя. Но ИМХО очень далеко - на скорости струю уводит и толку практически нет. Когда стоишь на светофоре, то супер.
В галерее на фото спереди видно вторую писалку - только за рулем не я, а супруга учится водить. (Кстати, получила не так давно права) |
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 9:56 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Не правда ваша надо снимать крыло проходид советую всем купить рем комплект от русской машин шлангов это раз
родную писалку у Аппалона для тех ткто знает это 2 стоит 80 р.
затем заменить вся шланги и поставить то что купили прям на прямую от моторчика до писалки и вот что получилось у меня
писает к водителю идеал к пассажиру тоже |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 24, 2005 10:46 Заголовок сообщения: |
| Anonymous писал(а): |
[Не правда ваша надо снимать крыло проходид советую всем купить рем комплект от русской машин шлангов это раз
Не понял один момент - что значит напрямую?
А сейчас они стоят как? накривую?  |
krot
Добавлено: Вс Мар 27, 2005 11:16 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
DiOs полностью прав снимать надо только подкрылок и открутить все крепежные болты бачка, а также для удобства выема бачка машину рекомендую поддомкратить. |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Апр 06, 2005 14:00 Заголовок сообщения: |
Наверное имеется в виду то, что сейчас они проходят через обратный клапан... _________________ Sova |
Добавлено: Ср Апр 06, 2005 15:26 Заголовок сообщения: |
Если это так, то совет убрать его более, чем сомнителен. _________________ /DiOs |
