После долгого простоя машина плохо заводится
На страницу Пред.  1, 2
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Einshtein писал(а):
вам лучше тогда проверить иначе. просто отсединить топливный канал на подходе к бензонасосу а на его место поставить сосуд с бензином. запустить сею приблуду и погонять минуты 2-3. и оставить на ночку или сутки и посмотреть как потом запустится
хм... попробую! спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм
и что из этого можно узнать
в том то и дело когда магистраль пустая, бензонасос долго прокачивает, т.к. длина достаточная да еще и воздух
а с сосуда он сразу будет качать
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сделал разрыв в топливопроводе прямо перед бензонасосом и поставил туда топливный фильтр, дабы в нем тоже часть бензина оставалась
завтра с утра посмотрю, полный ли фильтр и не ушло ли топливо
trusyuk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так...
Сегодня с утра открыл капот - топливный фильтр полный. Ни капли бензина не ушло обратно в бензобак. Машина так же плохо завелась. Следовательно бензонасос отпадает... Sad
Куда рыть дальше? Sad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фильтр и не опустошится
тогда хотя бы попробовать как предложил Einshtein
trusyuk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, ну предположение то было такое, что бензонасос не герметичен, и бензин уходит обратно в бак, и поэтому пока стартером не накачает бенз - авто не заводится
сегодня посмотрел перед тем как завести - фильтр полный, соответственно бенз никуда не ушел, а даже если бы и ушел, то в фильтре пол стакана бензина, накачала и завелась бы сразу...
а тут похоже не в бензонасосе дело...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело обычное - в прокладке.
ICQ Number
trusyuk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
научно она как называется? )
будет вообще замечательно, если на схеме ткнешь
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=4671f219-9c4c-42d5-b430-c78976b97d15
только вот почему это связано с минусом на улице - никак понять не могу... Sad
kda
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже долго приходилось крутить стартером, особенно после простоя хотябы в день, даже со свежезаряженным аккумулятором. Недавно поменял ВВ-провода (Бош) и свечи (НГК), а также фильтр воздушный (кстати, не знаю существенно это или нет, но внутрь кастрюли с фильтром возле воздухозаборника карба, на всякий случай, положил огромный (10х5х2 см) пакет с силикогелем). Уже 2 недели заводится отлично даже после простоя в 3 суток (больше стоять пока не получалось). Хочу заметить, что у нас пока еще не минусовая температура, зато достаточно влажно.
ICQ Number
Григорий
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И удали старый!
Знакомый механик говорит - если с приходом мороза стала заводиться через раз, смени фильтр. Может, там лед. Стоит копеек, лишний раз сменить не грех.
Одну зиму брат ко мне, как на работу ездил. Где-то заправился неудачно. Меняли фильтр и убирали воду из поплавковой камеры.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, докладываю Smile
Вчера заменил свечи и провода.
Купил все новое, свечи NGK BPR-5EY, провода Janmor D1S.
На улице всю ночь +2 было, после мороза. Т.е. конденсату как раз самое благоприятное время.
Машина завелась за долю секунды. Уж не знаю, совпадение или нет, но факт. Буду еще пару дней наблюдать, потом отпишусь.
Свечи были закаканые, провода хз какие, но выкинул все Smile Теперь все новое )
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как раз всё наоборот. Всегда заводилась с первой секунды, а вчера кручу-кручу, педальку тапчу.... но завелась. А ночью, говорят землетрясение было сильное.
ICQ Number
trusyuk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День второй.
Завелся за пол секунды Smile
Кажется я победил свою проблему ))
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и итог - проблема решена Smile
всем спасибо за помощь )
в НГ машина стояла двое суток - с пол-тычка завелся )
Страница 2 из 2
