вибрация
араб31
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 13:57    Заголовок сообщения: вибрация Ответить с цитатой
после 80 км/ч и примерно до 100 км/ч машину начинает трясти в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На внутренней стороне диска замёрзла вчерашняя грязь.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также проверить "розвал-сходження" у наших машин чтото одно если не ошыбаюсь то "сходження"
араб31
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это началось не сегодня, чтоб не соврать то летом со 100 до 110 такая байда была. на каком диске смотреть?))
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отпустить газульку то вибрация пропадает, нажмешь опять появляется
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этого и надо было начинать. Так обычно начинает умирать один из внутренних ШРУСов. При условии, конечно, что по пням не прыгали и вал привода не гнули.
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запасная полуось есть, надо будет попробовать поменять всю
