Насос в бензине
Бивис
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Насос в бензине Ответить с цитатой
Обнаружил что на бензонасосе скапливается бензин, что с ним делать может подтянуть хотя там вроде и подтягивать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно НА насосе? Тогда кроме ослабших хомутиков или потрескавшихся шлангов на ум ничего не приходит. Развальцевался корпус? Текло бы вниз, а не вверх. Трещинки в патрубках? Может быть. Если разборки со шлангами не помогут- менять насос...
Бивис
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже понять не могу шланги вроде плотно сидят, а верхняя крышки мокрая
Евгений
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был подобный случай, после замены бензонасоса на старом обнаружилась трещина в корпусе, причем была она со стороны подающего шланга, и пока насос стоял на месте ее не было видно, через нее то и сочился бензинчик...
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему это болезнь у бензонасоа. Я за 6 лет эксплуатации уже на третьем езжу.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо от производителя насосов зависит? у мня первый начал масло выплёвывать иногда на больших оборотах, второй нормально пока работает...
Andrey
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже по шву бежит.Пока холодной сваркой облепил,на какое-то время хватит.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только сегодня хотел подобный вопрос задать...
Сегодня с утра выхожу, завожу машину. На улице -20.
Завел быстро. Выхожу, обметаю, чувствую, что бензином пахнет...
Открываю капот, смотрю - бензонасос весь в бензине, сверху тоже, и пар идет откуда то из под него, со стороны термостата... Откуда точно - не видно. Течи никакой не увидел.
Быстро заглушил, вытер все, завожу снова - ничего нет, все сухо...
Плюнул, поехал по делам. Поездил, приехал, открываю капот - все сухо, где было сыро - все высохло.
На всякий случай подтянул все соединения. Завтра снова буду смотреть... хз что будет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trusyuk, у меня насос тоже сочил из под верхней завальцованной крышки по утрам. Когда обороты падали, переставал. Заменил от греха..
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан вентиляции оттаял.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь там загореться ничего не может?
Вроде искр там нигде нет
Andrey
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проводка в норме-не должно загореться.Но,временно,лучше залепить чем-нибудь.Холодной сваркой или герметиком.А вообще,конечно,лучше заменить.
ИВАН
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже проблемка, периодически насос сверху какой то влажный, вытрешь вроде сухо через пару дней откроешь капот опять влажный - думаю бензонасос эл. пора ставить ну их эти механические. один раз с москвы летел так он в два часа ночи слетел (поломался) сидел до 8 утра ждал открытия сервиса.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего так? Тыщ по 80 ходят, даже на нашем "бензине".
Участвую часто в иных форумах, по машинкам с штатными электронасосами. Практически нигде люди восторгов в их адрес не высказывают. У нас тем-то по отказам насосов- раз-два и обчёлся. Погуляйте по инету- люди бедуют в разы чаще...
Andrey
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отец на таврии ездит.Так он на всякий случай в запасе возит от запорожца от печки электрический.
