trusyuk
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 9:46 Заголовок сообщения: Замена прокладки крышки ГБЦ |
Подтекает масло. Сегодня забрал, буду менять.
Есть ли какие то подводные камни, о которых надо знать?
Или просто открутить, снять крышку, заменить, закрутить?
Герметиком нужно мазать? |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
Камень- один. Каменюка. Ни прокладки, ни сальники сразу вдруг не текут. Особенно прокладки, по которым ничего не трётся и не вращается.
Масло выпирает избыточным давлением, которое появляется от засора вентиляции картера, а в нехороших случаях- даже при нормальной его вентиляции, но когда ЦПГ пропускает много, очень много. Просто прёт, ибо в замках уже не зазоры, а пропасти, да и то,что осталось от колец, залегло.
Проверяем. Я уж всем надоел с этим. Картонка с ладонь- на маслозаливную дыру. Обороты средние. Картонка присосалась и не падает. Если вместо присасывания она улятела, а из горловины прёт сизый дым и устрашающе рычит "гыгыгыгыгы", то прокладку можно менять, но только для тренировки.
Мазать, если поверхности хорошо отчищены и идеально ровные- не надо, можно чуток в районе винтиков (а у некоторых- уже болтиков),чтобы по резьбе не сочилося. |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
Да у меня не вдруг поперло.
А как купил, так помааааааленьку масленные подтеки и масляная пыль на стыках появляются. |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
Картонку положить до заводки?
Там же обороты сначала бешеные. Масло не повыкидывает? |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
Да не. На прогретом двигателе, который работает в штатном режиме. Открываем, прислоняем, рукой подгазовываем. Присасывать на исправном движке должно уже на оборотах, чуть повыше холостых. А на высоких уже на ладони засос должен быть... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
trusyuk
а точно прокладку ГБЦ
может имеется ввиду "прокладка клапанной крышки"???
тогда скидываешь "кастрюлю"
откручиваешь 6-ть болтов
снимаешь крышку, протираешь, ставишь новую прокладку и все скручиваешь обратно
герметик там "нафиг" не нужен |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
Так он и пишет- прокладку крышки. "Крышка головки цилиндров"- 11170A-78B00-000 из каталога. А её прокладка- прокладка клапанной крышки, или прокладка упомянутой крышки головки цилиндров. |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
Да да, в топике ж написано )
Прокладка крышки |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
ну да
что то невнимательно прочитал
скорее всего задубела резина
вот и стало подтекать |
trusyuk
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Да не. На прогретом двигателе, который работает в штатном режиме. Открываем, прислоняем, рукой подгазовываем. Присасывать на исправном движке должно уже на оборотах, чуть повыше холостых. А на высоких уже на ладони засос должен быть... | попробовал...
никакой разницы не заметил )) |
trusyuk
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 8:29 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял.
Купил такую
http://exist.ru/price.aspx?pcode=P1G-C007
Открутил все болты (шестигранник на 5), скинул крышку, выкинул старую, задубевшую прокладку, вычистил все и поставил новую.
Сегодня еще разок протяну болты. |
Серёга
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
Так будет с подобным суперофтопиком без разговоров. Всегда.
/DiOs |
