жека
Зарегистрирован: 08.05.2011 Сообщения: 27 Откуда: украина, луганск
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 20:30 Заголовок сообщения: подскажите что да как... |
Показалась весна, растаял снег местами, и вот она... дорога... а точнее то, что от нее осталось. Шел я на обгон и влетел в яму на пол колеса. Диск удалось выровнять, но при установке обнаружил одну вещь:
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=7408265a-9c9e-4c60-bf36-073d76249323
Лопнула резинка которая находиться между 10 и 13 позициями.
Подскажите что это и как решать данную проблему.
Не снимал так как приходиться мотаться по городу, правда ездить стал медленней и аккуратней. |
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
Сайлентблок. Входит в состав рычага 9. На том самом Экзисте в наличии. _________________ /DiOs |
жека
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
спасибо за быстрый ответ.
на екзисте он только вместе с рычагом, а возможно аналог подобрать с другой машинки или с мотиза например или еще откуда.
стоит ли в таком случае все менять? |
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
Про колхоз в областях, завязанных на безопасность -- не на нашем форуме. У "мотиза", котрый Матиз, подвеска устроена точно так же. Могу упредить и другие удивления. Например, а шаровая опора -- вместе с передним рычагом. И так далее. _________________ /DiOs |
жека
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
А лопнула ли резинка на самом деле? В переднем сайлентблоке заднего рычага есть отверстия в резине для "скручивания", что позволяет рычагу ходить вверх-вниз вместе с мостом. |
жека
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
лопнула точно. рычаг ходит не только по оси, а и вдоль машины сантиметра на 2 вперед и назад и чучуть поперек авто(суммарно наверно 1 см) |
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
жека писал(а): | про колхоз... не понял |
В терминологии автомобильных форумов "колхоз" -- самоделканье из нештатных материалов/деталей. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 7:44 Заголовок сообщения: |
жека писал(а): | спасибо за быстрый ответ.
на екзисте он только вместе с рычагом, |
Этот сайлентблок скорей всего не меняется отдельно, так как влит в посадочное место. |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 9:48 Заголовок сообщения: |
Ну на форуме матизоводов читам, что ктото чтото там шаманил толи от ланоса толи от чегото еще. Ну вобщем поколхозить можно но етого станет на 10 тис дальше опють замена. так как сайлентблок там другой только размеры теже поетому его скоро рвет. так что я думаю не стоит... |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Гречный писал(а): | на форуме матизоводов читам, что ктото чтото там шаманил |
http://matizclub.net/index.php?showtopic=7589&st=540
#555
Цитата: | сайлентблоки задних рычагов ЕСТЬ. Номера 96318360, 96318361 (передний и задний, соответственно).
Стоимость в Экзисте ~160р. Как говорится, почувствуйте разницу. |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
подтверждаю
у себя менял сайленты все на задних рычагах еще осенью 2006г
до сих пор живые
но на тот момент покупал в ДЭУвском магазине, тогда еще не знал про экзист
гидравлическим прессом выдавил и новые запрессовал
а вот болты пришлось болгаркой спиливать, т.к. ни один не открутился
все болты от классики подошли |
жека
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за помощь. купил установил.
тему можно считать закрытой, проблема решена.
поиск помог
Enemy писал(а): | J50000D-Сайлентблок заднего рычага передний и J50002D-Сайлентблок заднего рычага задний. |
кстати по поводу того что гайки открутить не у кого не удается. ВД-шка, минут 10, и открутил как гайку на колесе ногой на ключ. |
booka_74
Добавлено: Вт Май 14, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
Простите неумную женщину, но поясните мне, плиз. Сайлентблоки все таки от Матиза полностью подходят? Мастера возмущаться не будут, что не те? |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
Женщины- они все мудрые. Только по-разному.
Я не знаю на Тике (и на Матизе) таких сайлентблоков, которые было бы целесообразно менять отдельно от детали, в которую они запрессованы. Имею ввиду, конечно, подвеску. Перепрессовать сайленты в рычагах б/у, или просто поставить новые рычаги- по цене одно и то же. Надо ли связываться? Купить сайлентблоки передних рычагов, самому перепрессовать, установить на место- это всё несложно. Только шаровая этого рычага как была старой, так и осталась.
А так, ответ звучит примерно:" сайлентблоки в подвеске Тико и Матиза не просто взаимозаменяемы. Это одни и те же детали с одного конвейера." _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
