Подсветка кнопок управления
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот не помню точно, но у меня одна кнопка подсвечивается зелёным при включённых габаритах, а в двух других отверстия под лампочки закрыты, хотя дорожки для их питания имеются. Жёлтые индикаторы при включении загораются. Думаю вот тоже помудрить, чтобы все три подсвечивались. Гречный, а у тебя лампочки на всех дорожках стоят?
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У как, через два года только добрался до лампочек... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынул я все выключатели и даже вскрыл один. Штатно подсвечивается только кнопочка обогрева заднего стекла. Все остальные кнопки, теоретически, можно подсветить - в них предусмотрены отверстия для лампочек, так же можно "досверлить" отверстия в плате, куда ставятся лампочки. Напаять к уже существующим дорожкам (?) доп. контакты, но вот вывести их в соединительные колодки, в которых отсутствуют необходимые "ножки" (папа) и подвести к ответным колодкам (мама) + с габаритов дело довольно муторное. Думаю лучше оставить всё как есть.
Вопрос: только у меня или у всех отсутствуют лампочки подсветки (зелёным светом) след. кнопок : управления задним дворником, омывателем заднего стекла и задней ПТФ? При включении обогрева и ПТФ жёлтые индикаторы загораются.
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так же
ИВАН
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yes i du
seadon
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin, там установлено всего 3 лампочки, одна подсвечивает кнопку обогрева заднего стекла, включается вместе с габаритами, другая(под ней) - индикация работы подогрева заднего стекла
Третья лампочка под кнопкой заднего габарита, индицирует его работу
P.S. А вы знаете, что в Tico есть подсветка пепельницы?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знал правда не сразу а когда купил вторую то у нее она работала
и к стати блок управления коректором Фар тоже должен подсвечиватса!!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы! Значит у меня не "урезанная версия Тико" Smile Всё перечисленное работает и светит.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, потому что именно к ней удобнее всего подключать сигнализатор включенных фар. О чем на сайте написано лет этак 8-9 назад.
seadon
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корректора фар у меня нету, на его место я установил кнопку стеклоподьемника пассажирской двери
А я о ней узнал только сняв торпеду
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого свой путь познания...
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на кнопках Польских Тик и корейских та черная пласмаска на которой сидит лампочка чуток отличаетса, тоесть с корейки на польку подходит, но сидит не уверено, а с польки на корейку нет, нужно дорабатывать...
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что используется для сигнализатора. Тоже вот хочу сделать, но зуммера что-то не попадается..? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=electro#6
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понятно. У нас с этими магазинами похуже. Smile Лан, поищем ещё.
Страница 2 из 3
