Добавлено: Сб Янв 16, 2010 15:33 Заголовок сообщения: |
Andy писал(а): | деньги сразу вышлю переводом... |
Первод на такую сумму??? Там накладных столько же будет. Давно уже рассчитываемся "на мобилу". _________________ /DiOs |
AlexL
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 18:59 Заголовок сообщения: где бачок омывателя заднего стекла? |
извиняюсь за смешной вопрос
где у Тики находится бачок омывателя заднего стекла?
а то на переднее то брызгает а на заднее никак  |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
Бачок один и тот же, под левым крылом. А вот моторчиков в нем [может быть] два. _________________ /DiOs |
AlexL
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
а почему на заднее не брызгает? что ещё может случиться? |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
Нажимаем кнопку заднего омывателя.
1. Слышно "бжжжжжж", но на стекло не течёт. Передавлены трубки, замёрзла или забилась форсунка.
2. Не слышно "бжжжжж". Либо кирдык моторчику, либо на него не доходит 12 в. Подаём не моторчик напрямую 12 в и слушаем "бжжжжж". Не слышно- идём в магазин за мотором. Слышно-провода, разьёмы проверяем.
От Матиза моторчик годен, только разьём отрезаем и соединяем напрямую. |
Наиль
Добавлено: Ср Май 09, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня! тоже есть проблема с задним стеклоочистителем - оборван шланг, когда нажимаешь на кномпку и через какое-то время появляется лужа под машиной. снизу смотрел - шланга не увидел, подозреваю, что надо смотреть в салоне. _________________ Tico'96 цвет белый |
араб31
Добавлено: Ср Май 09, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
в багажнике снимите правую сторону из пластика там посмотрите _________________
Наиль
Добавлено: Ср Май 09, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
спасибо большое! будем смотреть!  _________________ Tico'96 цвет белый |
Добавлено: Ср Май 09, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
Наиль писал(а): | Всем доброго дня! тоже есть проблема с задним стеклоочистителем - оборван шланг, когда нажимаешь на кномпку и через какое-то время появляется лужа под машиной. снизу смотрел - шланга не увидел, подозреваю, что надо смотреть в салоне. | шланг проходит в месте с проводкой одним жгутом через салон по полу с правой стороны. |
