Помогите!!!
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 6:45    Заголовок сообщения: Помогите!!! Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! Я тут новенький) Помогите пожалуйста плавают холостые обороты и глохнет при торможении с чем это может быть связано???
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожее было после езды по лужам.... потом просохло и прошло...
s9881
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлохнет при нажатии на педаль тормоза или просто на ходу, когда падают холостые?
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии на педаль тормоза...
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего накрылся медным тазом ВАКУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ или его шланг .
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2867f79a-d831-423d-a801-bc1337fa4a2c
Позиция под номером 7
Попробуй прокачать педаль тормоза раз 5 и держи педаль нажатой и заведи,если педаль провалится,значит усилитель рабочий.Проверь нет ли подсоса воздуха где-нибудь.Удачи!
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И из-за тормозного вакуума могут плавать обороты???
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно может,если идет подсос воздуха где то .
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вечером посмотрю
