DaewooTicoExclusive
Зарегистрирован: 07.05.2012 Сообщения: 11 Откуда: Kazakhstan (Semey)
Добавлено: Ср Май 16, 2012 13:35 Заголовок сообщения: Про бензонасос... |
Здравствуйте уважаемые...На днях в моём тихоне "полетел" бензонасос.. Сегодня вот купил новый. Хотел бы узнать будут ли какие нибудь трудности по его замене.
С Уважением. |
Добавлено: Ср Май 16, 2012 14:03 Заголовок сообщения: |
Это сильно от Вас самих зависит... С точки зрения техники -- никаких. _________________ /DiOs |
DaewooTicoExclusive
Добавлено: Чт Май 17, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста бензин не поступает в карбюратор, мало того он даже до бензонасоса не доходит, бензонасос 100% рабочий. Попробывал ртом подкачать бензин - эффекта 0. Бензин есть. С чем это может быть связано??? Заранее спс... |
ИВАН
Добавлено: Чт Май 17, 2012 11:59 Заголовок сообщения: |
магистраль смотри, возьми насос и качни туда
но на практике хватает на неделю потом опять забивается |
DaewooTicoExclusive
Добавлено: Чт Май 17, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
вчера так и сделал... не помогает( |
buzok
Добавлено: Пт Май 18, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
забивается обычно фильтр что под задним левым колесом. его менял? |
Добавлено: Пт Май 18, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
бывает такой косяк что просто пробита трубка на изгибе где нибудь. тем тамым вроде воздух ходит туда сюда а бензину нету.... вообще магистраль под дном это зло. при возможности ее облуживать и ставить внутри салона. ничего вонять не будет если с толком сделать |
Добавлено: Пн Май 21, 2012 9:42 Заголовок сообщения: |
А насос то вообще работает, (не в том смысле, что неисправный), до кулачка распредвала достаёт? Мало ли там прокладка лишняя или ещё чего? |
Добавлено: Пн Май 28, 2012 8:52 Заголовок сообщения: |
Похоже у меня тоже проблема с бензонасосом. Экзист выдает отсутствие в наличии. Но все же зочется приобрести новый для подстраховки.
Подскажите пожалуйста, номер аналога чтобы заказать в Экзисте или может ещё где-то можно заказать. |
Соня
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 9:19 Заголовок сообщения: |
Как проверить работает ли бензонасос, но прежде хотелось бы проверить поступает ли бенз в карбюратор но как это Сделать? Бензфильтр новый (покупала фильтр в прозрачном корпусе как стекло так вот зрительно тоже норм) В общем план таков с вашей помощью проверить подачу бензина и если все норм проверю зажигание, а потом только карбюратор _________________ Очаровательная Соня |
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
Соня писал(а): | работает ли бензонасос |
А что- как на любой советской машине... . Выход насоса отстёгиваем и суём в бутылочку. Крутим стартер- видим струю. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Соня
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
А какая струя должна быть? _________________ Очаровательная Соня |
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Соня писал(а): | А какая струя должна быть? |
Струяяя...- должна БЫТЬ. Поменьше, чем у фонтана "Дружба народов", но побольше, чем у старика с аденомой предстательной железы... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
maximus
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Соня писал(а): | А какая струя должна быть? |
Струяяя...- должна БЫТЬ. Поменьше, чем у фонтана "Дружба народов", но побольше, чем у старика с аденомой предстательной железы... |
[quote="Кузал"] Жжете сударь  |
Соня
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
Смешить любой может - давайте по делу. Что такое электромагнитный клапан, зачем он нужен, как его чистить, какое напряжение подаётся на него? _________________ Очаровательная Соня |
