сход РАЗВАЛ
kaa
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 23:39    Заголовок сообщения: сход РАЗВАЛ Ответить с цитатой
Почёт всем! кто знает что делать, помогите!!! за 200км "съело" правое переднее колесо. Заменил рычаги и наконечники (сход-развал ещё не делал) но и визуально видно, что правое колесо стоит с внешним развалом, а он на ТИКО не регулируется. Менять кулак? амортизатор? кулак найти в москве не могу также как и стабилизатор.
кто сталкивался помогите. ПРОБЕГ уже 150000
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaa
там есть небольшой люфт на болтах. им и выхаживать. а кулак менять если только выгнут после аварии или чего то подобного. выхаживать лучше по веревке с отвесом такие вещи. сам только что пришел от друга, делали сход-развал спереди на оке. компьютер компьютером а отвес показал более точный результат однако
kaa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт микронный не поможет, аварии нет, а вот яма?-сын катался.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.asiaparts.ru/catalog/tico/8448/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://matizclub.net/index.php?showtopic=42504&st=20
Требуется регистрация!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда проблема скорее всего в стойке нежели в кулаке.
если судить по тому как развальщики иногда по ним бъют кувалдой и они не гнутся а смещаются с прикипевших болтов, да и в общем на этот элемент ложиться четверть всей нагрузки. сомневаюсь что от ямы он погнулся. я бы все эти элементы осмотрел повнимательнее, а по возможности сравнил бы с запасными при их наличии.
p.s. рулевой наконечник без проблем снимается съемником шаровых/наконечников от 2108
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тем временем, если воспользоваться поиском по форуму и сайту, можно найти много интересного... Только для примера: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2347&highlight=%EA%F3%EB%E0%EA
kaa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiOs почёт! спасибо за ссылку буду пробывать. Жаль, только вчера машину собрал
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матизклуб шифруется - раньше просмотр был доступен.
Суть в спецболтах.
http://www.myraum.ru/forums/uploads/post-7-1242191904.jpg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не понимал, если дело не касается какой-то внутренней кухни какой-то группы людей.
Rommanns
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке Тишки (сентябрь прошлого года) - передние 155/70/R13 Yokohama, задние 155/65/R13 Cordiant,выпуска 1997 . сентября 2011 по неопытности было незамечено. А именно: Сейчас развал как у Татры(Передние. Задние норм.). Пружины неродные. Было такое при покупке - ?. Поменял передние аммортизаторы. Результат - тот-же. Свистит при повышении скорости. Сработались протекторы внешнего радиуса передних шин. Первая машина, сподобался на старости лет. Помогите советом. Одни советуют "пилить" "стойки", другие менять сайлентблоки. Помогите советом если можете. Вложено уже оч. хор.!
Тишку продал. Теперь Renault Logan фаза1.
Rommanns
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 2:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs - отдельная респект и уважуха!
Rommanns
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про поворотные кулаки - Читал!
Smile
Rommanns
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 2:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельное спасибо Автору "МЕНЯЕМ РЕМЕНЬ ГРМ". Вчё в тему. Менял.
