abbys
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 11:18 Заголовок сообщения: |
добрый день подскажите пожалуйста от какой машины может подойти реле включения огней задней передачи? |
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 8:50 Заголовок сообщения: |
abbys
реле как правило нет. если только чья то доработка. а вот концевик, который стоит в коробке от матиза пойдет |
abbys
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 1:48 Заголовок сообщения: |
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА УМЕР ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. НОВОГО НЕТ И ВЗЯТЬ НЕГДЕ. ОТ КАКОГО АВТО МОЖЕТ ПОДОЙТИ? |
Compas
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 6:30 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, тут уже задавался вопрос по поводу взаимозаменяемости передних пружин, но ответа не последовало. Лопнула пружина, как можно подобрать аналог? |
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Compas
пару от матиза встают на ура |
sericos
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 15:15 Заголовок сообщения: |
Привет !
Ручки стеклоподьемника подойдут от Матиза или от какой другой машины ? |
Compas
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 7:10 Заголовок сообщения: |
О чего можно подобрать пыльники на ШРУС, или может кто-то знает каталожный номер. |
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
Compas писал(а): | может кто-то знает каталожный номер. |
Их знает каждый, кому не в лом зайти на наш сайт и щелкнуть по ссылке на каталог: http://daewoo.prokee.hu/Tico/57.htm _________________ /DiOs |
Compas
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Возможно не совсем с тему вопрос все по тому же пыльнику, не хочется лишний раз замусоривать форум по мелочам.
Собственно вопрос: нужно ли сливать масло с КПП и вынимать полуось для замены одного правого наружного пыльника, или все так сложно http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=trans#1 |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 17:27 Заголовок сообщения: |
Compas, казалось бы, там весьма конкретно написано:
Цитата: | 2. Отковыриваем обжимные кольца внутреннего пыльника и легким движением вынимаем полуось. Если внутренний пыльник хорош собой и его не надо менять, то этот пункт пропускаем. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
Compas
а смысл вообще полуось снимать для замены любого пыльника? достаточно внешний стянуть и потом уже оттуда плясать. у нас классно сделаносо стопорными колечками, они вытаскиваются из самой гранаты |
Mark
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
Может уже все пользуют давно.
Восстановил винт качества, сломанный пополам. Кусок с конусом остался в карбюраторе, снаружи торчали пару витков. Подцепил, выкрутил. Вопрос: как регулировать, не покупая новую иглу. Вот, что получилось:
взял иглу от карбюратора, кажется, -08. Там оказалась такая же резьба - М5, шаг 5,5. Вытянул пассатижами алюминиевый наконечник-шпинёк, а извлечённый из карба отрезок иглы попросил токаря доработать: обтачить оставшуюся резьбу до посадочного диаметра в саму ручку-винт.
Если слишком торчать и мешаться будет, можно обрезание ручке сделать, всё равно у ручки грани, есть за что поворачивать-крутить.
ИСПРАВИЛ:
https://picasaweb.google.com/100935707250341551569/Tico
_________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. - Эсхил
Последний раз редактировалось: Mark (Сб Май 17, 2014 11:27), всего редактировалось 16 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
Sorry, that page was not found. _________________ /DiOs |
Mark
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Sorry, that page was not found. | Исправил)).. Моя ошибка была _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. - Эсхил |
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
этот же винт также подходит вместо винта кол-ва оборотов
гораздо удобнее пользовать |
