Добавлено: Пт Авг 03, 2012 16:27 Заголовок сообщения: |
Magus
было такое но косяк в распредвалу оказался. в свое время машину перегрели и в районе трамблера он надломился и сбивалось зажигание постоянно. я бы измерил положение бегунка относительно цилиндров.
мне это глаза хоть открыло на происходящее. делал человеку. у него сдохло именно на повороте и все как вы описываете происходило.
машину не сделали. купил себе на детали. |
Magus
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
Возвращаемся к тому же вопросу... тогда машину затащили во двор и там стояла все это время, у самого инструментов нету, друг долгое время был на могозе или нестыковки планов были... Сегодня загнали к нему в гараж.
Проверили положение бегунка - все в норме.
Еще немного раньше купил комплект проводов зажигания и новые свечи, поставили - без толку.
Зажигания не происходит. По тому что карб полон бенза и свечи все-таки слегка пахнут бензом предполагаем что тут все ок.
А вот искра есть но как-то все-таки слабо. Да и к тому же тогда летом когда все-таки удавалось завести (на тросе или даже на месте пару раз чудом) при нажатии газа двиг сразу начинал давился - предположительно заливало свечи и искры не хватало.
Стали двигаться в этом направлении. Контакты все зачистили - непомогло.
Есть теория о "датчике холла"
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=d0aecc78-5f25-4a90-bd0a-0dfb19b41cb8
на схеме деталь №6
по словам друга весьма распостраненная проблема на ВАЗах, москвичах, и также неожиданно двиг глохнет и больше не заводится.
Возможно? |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
Возможно. Но, в отличие от перечисленных гхммм... агрегатов, ну оооочень редко. А вот катушка -- совсем не редко. Про мои страдания я писал лет пять назад на форуме. _________________ /DiOs |
Magus
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Хм... Проверить работоспособность катушки без покупки новой возможно?
Хотя если все-таки катушка то уже дешевле чем датчик) |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 8:57 Заголовок сообщения: |
Проверить работоспособность можно просто любой другой катушкой Ну а уж там и смотреть -- надо менять или нет.
Вообще кроме как на стенде проверить катушку тяжело. Наличие искры мало о чем говорит. Ну разве что не до конца убитая. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 13:17 Заголовок сообщения: |
| катушка любая подойдет от карбюраторной машины. даже от запорожца. но идеально будет попробовать от волги поставить или она же от Оки у них на массу нет соединения а у нас размыкается на катушке именно минус а плюс постоянный |
Magus
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
Нету ничего под рукой.. у друга на москвиче уже давно реноховский стоял, а потом и Ауди V6 2.8... от старого УЗАМа ничего не осталось в гараже...
Заказал катушку, через пару дней проверим.
В принципе может быть - внешний вид у нее довольно ушатаный был. |
Magus
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Ураааа! Таки катушка! Поставил новую(оригинал, денсо. 195 грн на екзисте) и почти сразу завелась!
Всем спасибо кто отписался!
Пока машинку оставлю в гараже, буду салон разбирать. Со стороны пассажира в днище около лонжерона дырка шириной с палец и длинной с ладонь... Все разберу, зачищю, заварим!
Еще надо заказать в польше(на аллегро) подвеску, выхлоп, тросик ручника, ну и бонусом спойлер и фарки задние "под лексус"... Все детали найдены, нужно только найти как сюда доставить... но это уже другая история.
Главное что уже на ходу!) |
