Защита аккумулятора от кражи
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Защита аккумулятора от кражи Ответить с цитатой
У нас во дворе участились случаи краж аккумуляторов из автомобилей. Нашу тишку тоже вскрывали, но сигнализация отпугнула воришек, упёрли ерунду всякую с торпеды(вонючка, держатель телефона).
И я всерьез задумался о трудносъемном креплении аккумулятора.
Стоит сейчас не родной аккумулятор на 55Ач, как на жигулях. То есть размерами он больше, чем стандартный. На работе сделал П-образный полухомут из металла толщиной 1,2, ширина полосы 25мм. Одну сторону закрепил на "ухо" стандартной маленькой площадки болтом М6. Вторую сторону закрепил через самодельный удлинитель второго "уха" так же болтом М6. Болты получается около днища аккумулятора и простыми ключами туда подлезть проблематично(особенно держать гайку снизу). Надеюсь это немного задержит похитителей, если задумают снять аккумулятор.
Дорогие формучане, а у вас как закреплен аккумулятор? Может есть идеи по поводу сложносъемного крепления аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатно. Полагаю, кражи аккумуляторов -- фирменная уральская муля Smile
жека
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккомы это последнее что подумает вор. Надо магнитолу(панельку) убирать с собой ну или хотя бы с виду и всяких другие "дорого выглядящие вещи".
а такое креплении как вы описали, я думаю мысль о снятии аккомы уйдет .
Чуть не в тему: У деда старый забрал(с форда транзита TDI 2,5). Поставил на площадку, у меня подложка твердая, что б дно не пробило. Поставил, не шатается разперло трубками. закреплять думал по началу(первую пару дней), а теперь уже не хочу. зато при пуске воротит что мало не покажеться)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сдаче старого аккума на приемый пункт в Москве дают 300р.
Еще пару лет назад бомжи по 100 раз всех обспрашивали в гаражах.
Региональная нищета...? Наркоманы...?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 18:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как , в стране победившей демократии воруют аккумуляторы...
Вернёмся лет на ...дцать назад.
Планка и винтовые стяжки штатные целы? Замените штатные гайки на фигурные, под какой- нибудь редкий ключ. А на торпеду и под водительское стекло положИте записку, видимую снаружи: "Керим! Аккемалятор я сняль, он у Ахмета на кухне стаит. Соберёшся ехать- позвани Джафару, он вынет из машыны сам знаиш что.
Мустафа."
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планки и стяжек нет, но их сделать то не проблема. А вот с интересными гайками сложнее. Токаря надо долго поить, чтобы уговорить Smile (он мне уже год делает гайки секретные на колеса).
Пока у нас морозы и я машину не трогаю в плане ремонта. Как теплее станет - отпишусь что и как решил сделать. Может кому потом пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ежели фигурных гаек не предвидится, берём штатные. Только не две, а четыре. И парой ключиков душевно законтриваем на каждой стяжке 2 гайки. Чо, у нас калдыри по несколько ключей каждого типоразмера будут носить?
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу и гайку со шпилькой просверлить светлом на 2 и штифт поставить чтобы не торчал Smile
идей то много, выбираю соотношение просторы дальнейшего использования и надежности.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох ни хренаж себе у вас обстановочка, что приходится такие думки думать...
Соня
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купила сигнализацию SHERIFF ZX-910 с двухзоным датчиками удара. Но в неё и раньше никто не лез и щаз не лезут. Для наших мест моя тика, это позорная машина и на неё смотрят как на мусор.
Очаровательная Соня
