Про карбюратор ... прошу помочь
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Про карбюратор ... прошу помочь Ответить с цитатой
Прошу помощи, ранее поднимал вопрос в другой теме "Заглохла и не завелась" ... машина заводится но после прогрева сбрасывает обороты и глохнет ... поменяли топливный фильтр - НЕ ПОМОГЛО ... измерили компрессию - 12,5 во всех, прокачали обе топливные трубки - НЕ ПОМОГЛО ... купил новые свечи и провода - пока не ставил ... скорее всего проблема в карбюраторе - надо чистить, в своем городе карбюраторщиков по импортным авто не нашел ... думаю чистить сам.
Со знакомым хотели попробовать перенастроить систему сброса оборотов ... не снимая карбюратор ... один болт открутили а второй не получилось ... итог - сломали белую пластмассовую деталь с зубчиками (на фото - http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=595) В магазинах моего города его не заказать - прошу вашего участия ... может у кого есть лишняя ... или может в своем городе купить. И еще вопрос - "уголек" в крышке распределителя должен пружинить или не подвижен - у мя он не подвижен.
Последний раз редактировалось: Василий (Пн Дек 17, 2012 12:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще ... помогите ... дайте ссылку или свой правильный метод по съему разборке промывке сборке установке карбюратора ... статьи которые смотрел - неполные.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Полнее, чем от dinamitry, вы вообще не найдёте. http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm
А по неполной разборке так и тоже вполне понятно
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, отредактировал, просто у Дмитрия не было написано про средство чистки ... спасибо за ссылки ... еще бы с деталькой кто-нибудь помог бы ... а то и покататься толком не успел/нельзя ... глохнет периодически и все тут ... скорее забился мусором вместе с последним бензином - машина месяца 4 до продажи стояла
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiOs, Вы не сможете помочь с деталью?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если без воздушного фильтра?
Пружинить в распределителе должно что-то одно- либо уголёк, либо токоразносная пластина бегунка. У нас- второй вариант.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ее нет. Надо спрашивать в продажном разделе -- возможно, у кого-нибудь есть раздербаданеный карбюр.
Последний раз редактировалось: /DiOs (Пн Дек 17, 2012 15:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про продажный задел не понял, может быть в столицах можно приобрести, все расходы мои, фильтр который по состоянию забитости возможно стоит с завода пробовали снимать - так же глохнет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, подскажите для промывки карбюратора кроме очистителя еще нужно что-то приобретать, во второй статье написано про комплект прокладок - их обязательно менять или зависит от состояния тех которые стоят?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опечатался -- раздел.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал -- в зависимости от того, насколько аккуратно удастся разобрать.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы про топливный, то просто закоротите его и врежьте под капотом прямой. И принципиально дешевле, и менять легче.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про воздушный фильтр, Кузал про него спрашивал, топливный я заменил, пока что жигулевским, перенести его под капот есть мысль, но пока не до этого, да с пластмасс кой вышло глупо, видать я настолько достал знакомого, что он переусердствовал
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пластмасска прям разорвана на мелкие кусочки? Или металлическими зубьями соседней детали прорезана часть сектора? Можно попытаться подкладыванием шайб и под пластмассовую деталь, и под железную, или под одну из них, подвинуть рабочую зону пластмасски в неразрушенную часть.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем опыте всё как в ссылках выше, лишь хочу добавить совет вооружится мини-зубилом из старого сверла, развертки или метчика. Этим инструментом я откручивал большинство винтиков. Отверткой не получалось никак. И не трогай поплавковый механизм Smile я его по незнанию сломал, таки пластик и хрупкий.
