помогите
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тот же казус был со стартером когда контакты на плюсовой клемме окислились. возле АКБ такая одинарная бежевая.
кстати пока проводка дома валяется вот он этот проводок. лохматый и окисленный.
ICQ Number
араб31
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное что все удобно и доступно в тишке, руки трансформеры надо)
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провел + от аккум-ра стал щелкать стартер и были даже попытки прокручивания движка. теперь куда смотреть?)) как согреюсь пойду дальше воевать)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, ежели так, то трабл почти найден. Плюс чем провёл? "Провёл +" и "были попытки" заставляет думать о том, что просто сечения провода на наши амперы нехватат.. Штатный плюс надо тщательно ревизовать...
Там левее АКБ разьём, в нём толстый провод. Может, там?
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь расскажите как снять стартер(( а то не рассчитал и отломил клемму "+" с кусочком крышки от стартера. один болт я нашел около тросика спидометра, еще есть где откручивать?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без ямы? Не расскажу...
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на яме. найти можно)
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей и с ямы СТОшники были умудрились отломать датчик давления,поотрывать провода с генератора..всего то надо было поменять стартер,а пришлось опускать ДВС ,высверливать обломыш,ездить на такси искать мечик востановить резьбу,вытачивать переходник под датчик давления от какого немца(который не подошёл)..кароче как вспомню как восстанавливал провода на генератор с верху вместе с разрезанной фишкой- аж мурашки по всему телу..после реставрации стартера ставил на другом СТо на подъёмнике.парень молодой совсем делал..через час попросил проверить его работу,датчики и как он натянул ремень генератора( возможно вы его по другому натяжение делаете-сказал он)..и взял за работу 200 ваших рублей(против почти 1000рр на первом СТО)..
решил что всё-таки яме в гараже быть...
Shocked
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как снять то стартер на яме?))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1578&highlight=%B4%ED%FF%F2%FC+%B4%F2%E0%B4%F2%E5%B4
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер снял, отдал на проверку, разобрали, почистили, проверили на стенде сказали что работает хорошо. поставил на место. громкие щелчки громкие есть, движения нет. клеммы зачистил. может зубья с маховиком не совпали и провернуть попробовать? буду на прямую завтра стартер подключать для проверки. ничего не забыл?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть они- спецы? И сказали, что работает хорошо? Громкие щелчки- значит втягивающее- втягивает. Не крутит? А на стенде- крутил? Если да, то провода глючат. Ну, не крутит двигатель, а стартер- жужжит?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз стартер снимал и проверен, значит контакт на клеммах стартера хороший. Отсюда значит: либо сам Акб плохой, либо масса с АКБ на кузов и двигатель плохая.
ICQ Number
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я всех победил) ахиллесовой пятой все таки был стартер
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
араб31
ну новый вам уже идет ))))
к концу грядущей недели ждите посылку
ICQ Number
Страница 2 из 3
