ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ Гость
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 7:02 Заголовок сообщения: ЗАЖИГАНИЕ |
ДЕНЬ ДОБРЫЙ
ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ У ТИШКИ ВТОРОЙ ЦЕЛИНДР НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НЕРАБОТАЕТ
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ ЗАРАНИЕ СПАСИБО |
ni
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 7:25 Заголовок сообщения: ЗАЖИГАНИЕ |
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ писал(а): |
ДЕНЬ ДОБРЫЙ
О! Земляк нашелся! Супер ))
Смотри искру, поменяй свечи местами, если не помогло, снмми крышку трамблера и почисти контакты |
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 7:56 Заголовок сообщения: |
Ну и из неприятного: померять компрессию.
А что, Shift закусило или Caps Lock? В электронной переписке запись большими буквами означает вообще-то крик... _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 14:49 Заголовок сообщения: |
проверено все из перечисленного есть небольшой люфт на валу трамблера мастера говорят не страшно |
Иришка Гость
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 19:28 Заголовок сообщения: |
Если не работает только на холостом, есть вероятность подсоса воздуха либо через шланг вакуумного усилителя тормозов, либо через сам усилитель (а тормоза работают без проблем, педаль ниже и жестче не стала?) |
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 20:27 Заголовок сообщения: |
усилитель проверяли без изминений тормоза иногда больше проваливаются иногда в норме грешу на заднии тормоза особенно заметно после пользования ручником ход педали меньше тормоза всем желать таких хочеться |
Иришка Гость
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 20:39 Заголовок сообщения: |
Попробуйте на заглушенной машине нажать на педаль тормоза и держать ее (педаль) , при этом, не отпуская педали, заведите машину. Если педаль чуть-чуть провалилась, то вакуум работает, если педаль не пошевелилась, то вакумный усилитель тормозов не работает, и м.б., поэтому второй цилиндр и не работает на холостых. |
Добавлено: Сб Апр 30, 2005 9:12 Заголовок сообщения: |
проверил все работает в точь точь как вы описали |
Зарегистрирован: 29.04.2005 Сообщения: 66 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Ср Май 18, 2005 7:49 Заголовок сообщения: |
а может быть карб ЭТО |
Добавлено: Пт Июн 17, 2005 8:04 Заголовок сообщения: |
перешел на 95 бензин проблема пропала но вопросы остались в чем причина |
