gudvin66613
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
а у меня стояли! гайки как для литья,я и купил литье,но обнаружилось что 2 гайки пришли в негодность((((по этому сзади по 3 гайки сейчас....
собственно до покупки литья, я поехал в магазин и купил гайки(незная что они только для штамповки) и теперь у меня валяются 20 гаек для штамповки) может кому надо?
на южке прошел каждую палатку гаек 10х1,25 нет ни где(((( |
NeZlosten
Зарегистрирован: 15.06.2011 Сообщения: 80 Откуда: Воронежская область, г. Россошь
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 10:00 Заголовок сообщения: |
| Заберу! только вопрос с доставкой. |
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
| gudvin66613 писал(а): | а у меня стояли! гайки как для литья,я и купил литье,но обнаружилось что 2 гайки пришли в негодность((((по этому сзади по 3 гайки сейчас....
я б на Вашем месте туда где гаек нет вообще закрутил хотябі те что для штамповки. |
gudvin66613
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 12:11 Заголовок сообщения: |
| ну понимаете в литье вкрутить эту гайку вообще нельзя...ну неполучается(а на счет доставки...может проездом будете можно договорится |
NeZlosten
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
| так что насчет гаечек продашь? готов купить! отправишь почтой наложенным платежем? |
gudvin66613
Добавлено: Сб Окт 08, 2011 15:41 Заголовок сообщения: |
да в принципе можно)89035300044
ТОК Я НЕ КОГДА НЕ ОТПРАВЛЯЛ,ТАК ЧТО ПРИДЕТСЯ ОБЬЯСНИТЬ КАК И ЧТО) |
Алексей Хныкин
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
По гайкам и шпилькам вопрос: при подаже нам автомобиля прошлый хозяин сказал, что в багажнике лежит комплект шпилек и гаек М12х1,25. Мол, некогда было поставить. Если хотите - делайте. Сделать то не сложно. А вот зачем? Кто-нибудь менял шпильки и гайки на М12? _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Так и диски тогда менять... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Так и диски тогда менять... |
Диски R13. Отверстия вроде позволяют.
С матиза наверно
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
| А сейчас они штатными гайками привинчены? |
Алексей Хныкин
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | А сейчас они штатными гайками привинчены? |
Думаю да. Не похожи они на какие то хитрые для литья. Я этими гайками летом штамповку на 13 прикручиваю, а зимой литьё. Вторую зиму ездим и никаких проблем _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
| Алексей Хныкин писал(а): | | ездим и никаких проблем |
А зачем тогда их создавать?
Ну, допустим, у Вас станок хороший, и центрА при сверлении ступицы не уедут в сторону. Допустим, удастся обеспечить плотную посадку шпилек.
НО. Есть риск, что гайки придётся искать специальные, под литьё. И, ещё: замена барабана- к станку, замена ступицы- к станку, замена дисков тормозных- скорее всего опять к станку. Оно конечно, попрактиковаться не лишне...
Глянул картинку. Вроде- тормозные диски проканают и так... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
| Я менял шпильки на матизовские из-за литья, когда нельзя было достать гайки под M10. Теперь, когда есть возможность их приобрести, то смысла пересверливать отверстия нет. Передние ступицы с того времени уже заменил и шпильки родные M10 вбил. Вот теперь когда задние барабаны тоже своё отживут, аналогично всё родное будет. |
Алексей Хныкин
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
комплект шпилек как раз таки с гайками для литых дисков.
сверлить не проблема, на работе всё есть. Сверлю на работе почти каждый день всякую ерунду, практики в этом деле хватает
полагаю плюсов в замене шпилек существенных нет. Значит можно выкинуть их. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
| Алексей Хныкин писал(а): | | Значит можно выкинуть их. |
Отдайте матизоводу первому попавшемуся  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
