Nikitos
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 21:13 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонтным размерам поршней. |
Уважаемые форумчане !!! Подскажите пожалуйста диаметры ремонтных размеров поршней. Сегодня разобрал движок , у меня поршень 69.
И подскажите неопытному как определить ремонтный размер вкладышей? Я даже не знаю какие у меня вкладыши. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
Стандартный размер шатунных 37,982 ~ 38,000 мм, коренные 43,982 ~ 44,000 мм, ремонтных размеров всего два: 0,25мм и 0,5мм.
А про поршень... . Стандартный 68,465. А ещё на сайте румынский мануал есть, поршень во всех языках кроме русского- "пистон". Найдёте много интересного _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
По поршням: диаметры ремонтные +0,5 и +0,75мм от исходного размера.
С сайта: Диаметр шейки подшипника коленвала 37,982…38,000 мм
Берем микрометр и замеряем коленвал в местах где устанавливаются коренные и шатунные подшипники. Шатунные подшипники: ремонтные размеры от 0,25 до 1,0мм. Коренные: от 0,25 до 0,5мм
Если есть куда шлифовать коленвал - отдаем токарю на ремонт и покупаем нужные подшипники. Если износ больше - покупаем новый коленвал и подшипники не ремонтные(так сказать нулевые размеры) _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Алексей Хныкин
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Стандартный размер шатунных 37,982 ~ 38,000 мм, коренные 43,982 ~ 44,000 мм |
Я ещё в двигатель не лазил слава богу, но по данным сайта 37,982 ~ 38,000 мм - это диаметр шейки коленвала, а 43,982 ~ 44,000 мм - наружный диаметр вкладыша. Так шейки шатунные и коренные разные или всё же одинаковые на коленвале? _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Стоит передо мною подсвечник-коленвал. 44мм. - диаметр шейки коленвала под коренные, 38мм. - диаметр шейки коленвала под шатунные (41мм. - внутренний диаметр в самом шатуне).
А ещё встречал в магазинах поршневые кольца с пометкой "тонкие" и "толстые"!? (Имеется ввиду 0.25 и 0.50?). Просто к сведению, может кто лучше знает, что это значит.
Лучше померить внутренний диаметр самого цилиндра, а то, может, плясать уже и некуда будет. |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 6:18 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | поршневые кольца с пометкой "тонкие" и "толстые"!? |
Это не ремонты. Есть поршни двух видов- канавки по высоте отличаются. Стало быть, логичнее говорить не "толстые", а "высокие". Но народу так понятнее. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
Алексей Хныкин писал(а): | Я ещё в двигатель не лазил слава богу, но по данным сайта 37,982 ~ 38,000 мм - это диаметр шейки коленвала, а 43,982 ~ 44,000 мм - наружный диаметр вкладыша. |
Исправил на сайте. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 6:34 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | в магазинах поршневые кольца с пометкой "тонкие" и "толстые"!? |
И уж совсем точный ответ на этот вопрос. Получил сегодня от крутого магазина. Цитата:
"""Кольца поршневые на Тико и на Матиз одинаковые. На матизах до 2008 года стояли толстые кольца, такие же как на Вашей машине. С 2009 года на матизах кольца под Евро -3. У них ОДНО маслосъёмное кольцо тоньше. Отсюда и название "толстые" и "тонкие". """"
Мораль- можно брать кольца необходимого ремонтного размера из раздела "Матиз", но только для Матиза до 2008 года, до появления на нём Евро-3 ДВС. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Enemy
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Эх. На день бы раньше написали... Я бы на 30$ меньше потратил на поршня и кольца. Вчера купил на базаре "оригинал" 0,25 поршня, кольца... А по факту дали матизовские 96571773 и 96611457. Я эти каталожные номера и так знал- не был уверен что подойдут. Причём в каталоге матиза напротив кодов стоит пометка "N" - как я понял -деталь, не совместима с ранее выпускаемой. |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
Enemy писал(а): | 0,25 поршня, кольца |
Чего-то я туплю- если поршень куплен вместе с кольцами- какая разница, тонкие они или ещё какие... . Или поршни дали тикушные (староматизовые), а кольца- под Евро-3? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Enemy
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 2:01 Заголовок сообщения: |
По порядку.
0.25 поршня:
12111A78b01-025 для Тико;
96567379 (до 2002г) и 96571773 (с 2002г) для Матиза.
0.25 кольца:
12140A78B10-025 и 12140-78B00-025 (комплектация Е89) для Тико;
96611459 (этил) 96611457(неэтил) для Матиза.
Я когда смотрел номера по каталогам, чтобы заказать в экзисте- запутался в кольцах. Года выпуска разные и этил/неэтил бензин. А соответственно и не знал как быть с поршнями под них. Позвонил в магазин, который спец-ся по дэу. Те сказали есть оригинал. Пришёл, дал денег и получил на руки матизовские поршня 96571773 и кольца 96611457. Не знаю какими их считать- толстыми или тонкими. Могу сфоткать, пока не ставил. |
Саня
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
сфоткай пожалуйста _________________ делаю все сам!!! |
Enemy
Саня
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
спасибо _________________ делаю все сам!!! |
