timkib
Добавлено: Вт Май 03, 2005 9:10 Заголовок сообщения: Тормоза (непонятный трабл) |
| В моей тике такая проблема, у меня плохо тормозило левое заднее колесо, заменил и барабан и колодки, все тоже самое, в чем причина я не могу понять в силу того, что я почти чайник. Смотрел вроде специалист, но причину не выявил. Регулировка результатов не дает, либо делается неправильно. Буду рад любому совету. Поршень работает, колодки раздвигаются. |
Добавлено: Вт Май 03, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
Как всегда в случае с задними тормозами, мысль тянется в сторну "колдуна" (регулятора давления). Ну и вообще народ жаловался на проблемы с задними тормозами при инструментальном контроле. _________________ /DiOs |
timkib
Добавлено: Вт Май 03, 2005 12:08 Заголовок сообщения: |
| Можно поподробнее. Если я правильно понял-это 51910A-50A12-000 Клапан пропорциональный? Или я неправильно понял. |
Добавлено: Вт Май 03, 2005 14:52 Заголовок сообщения: |
Принципиально -- правильно. Только, как показывает практика, у тебя, скорее всего, раздельные ветви на каждое колесо и "колдун", соответственно, другой. _________________ /DiOs |
