Неправильные запчасти
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicki
А что есть "наружная центральная проточка" Confused ?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, в этих барабанах внутренняя часть между подшипниками смещена наружу относительно центра. Из-за этого внутренний подшипник запрессовывается настолько глубоко, что барабан при посадке упирается в тормозной щит, а внешний подшипник оказывается не на своём месте на оси. Крончатая гайка, соответственно, тоже не докручена. Я бы так ездить не стал, т.к. случись что с осями весь мост под замену.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понятно. Только всякие пляски с подложкой шайб- не одобрямс. По японским книжкам даже дистанционная втулка меняется всякий раз при замене подшипников- настолько важно расстояние меж ними, натяг, ибо подшипники однорядные шариковые. Любой перенатяг или недонатяг очень быстро делает из шариков кубики Smile). Вскользь это у Гречного описано, только без причинно-следственных цепочек.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналог уплотнительного кольца распределителя 93742915, который выдаёт Экзист -- неверный! Правильные номера аналогов GM 93740942 и GM 93740964.
Als
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году на exist'е взял внешний ШРУС Torque VN-5405. Обратил внимание, но не придал значение тому, что пыльники на этом и родном ШРУСах немного отличаются. А именно одно из колец гармошки нового пыльника больше по диаметру. Вот Torque в сравнении с Mapco:
Вот как раз по этому кольцу пыльник и разрезало пополам. И того: ШРУС как родной, а вот пыльник "большеват".
По каталогу пыльник шаровой опоры GM/CHEVROLET/DAEWOO 94580372 на самом деле - железная обойма, вероятно обойма шаровой.
Dushman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через екзист через товарища заказал две пружины на зад (не знаю, или тико или матиз)
МОНРОЕ 3329
пришли в коробках, каждая подписана 3329, но одна из пружин внутри оказалась 3328... Не стал ждать пока решат возврат-не возврат, заказал ещё одну 3329. Самолетом. Опять в коробке 3329 попалась 3328....
Короче - не берите.
Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы
CaHCaHbl4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект задних тормозов не подходит от Матиза. Во всяком случае мне так продали. Прижимные пружины для колодок заметно жестче родных и солдатики другой формы. Почистил и поставил родные.
Страница 2 из 2
