вопрос про шкивы???Помогите!
Nikitos
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:02    Заголовок сообщения: вопрос про шкивы???Помогите! Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Вопрос в следующем:
После замены колец и вкладышей , я , судя по форуму не правильно выставил распредвал по меткам , а имено , поставил по улгубленной круглой метки, а не по диаметральной. Потом отрегулировал клапана.
Вобщем сейчас двигатель работает громче чем раньше, клапана не стучат. Еще зажигание пришлось провернуть до максимума по часовой.
Вопрос.
Стоит ли переставлять положение шкива распредвала. Если стоит, то надо после этого регулировать клапана заново? И как примерно должен по хорошему стоять трамблер?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikitos
да у вас идет запоздание и детонация в итоге
Nikitos
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть я так понял что переставлять обязательно. А клапана надо регулировать заново ?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikitos
не обязательно но тепловые зазоры глянуть не помешает
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда думал, что детонацию можно "организовать" только сильно ранним зажиганием, но никак не поздним. Поскольку возгорание произошло раньше, а поршень не дошёл до ВМТ, получаем "встречный" удар волны высокого давления фронта воспламенения по поршню. Разумеется если зажигание позднее, удара встречного по поршню нет, нет и детонации.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так выразился. виноват
Nikitos
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так до конца и не понял . Что мне в моей читуации необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikitos писал(а):
После замены колец и вкладышей , я неправильно выставил распредвал по меткам ,
Вобщем сейчас двигатель работает громче чем раньше, Еще зажигание пришлось провернуть до максимума по часовой.
Я тоже до конца не понял. Переставлять по меткам- стоит или не стоит? А есть выбор?
А почему про "работает громче" нечего сказать, тоже пара слов.
Какие были показания для замены колец и вкладышей? Кольца поставлены на старые поршни и всё это- в цилиндры?? Кем вымерялись цилиндры? Какие зазоры в замках колец были до ремонта, и какие стали? Какая компрессия была до ремонта, какая стала? Упорные кольца менялись? Осевой люфт КВ измерялся?
Смысл ставить новые кольца без расточки цилиндров и замены поршней можете обьяснить? Если кольца сносились, они набили пару соток эллипсность в цилиндре. Сами тоже уже эллипс. Зазор в замке из нормальных 0,25 превратился в 1мм и более. Берём новые, КРУГЛЫЕ кольца, ставим без расточки. Компрессия куда-то девалась? Шум? Жор масла?
Новые кольца можно ставить "просто так", если хон цел, эллипса- нет, но в силу форсмажора треснуло кольцо, или бракованные попались.
А кто его знает... Crying or Very sad . Если хочется чего-то делать- поставьте валы как положено, померяйте компрессию. Интересно увидеть эти цифры.
Nikitos
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца меня лись все. Маслосьемные и кмпрессионные.Причина замены - залягли маслосьемные кольца.Мерял блок и коленвал специалист, показатели хорошие везде номинальные размеры , элипсов нет.Были еще заменены шетунные вкладыши,тоже номиналы.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады ладно. Вы всё ж валы выставьте как надо. Там видно будет.
